Проседают передние пружины
Автор Тема: Проседают передние пружины  (Прочитано 2587 раз)
KyH
Прошел по поиску-ничего не нашел.
Меньше года назад на прадо 95 1998г.в. просела передняя правая пружина.Заменил всё вкруговую на родную б/у шла в комплекте с 90 прадо.
Нонче опять та-же пружина просела.В чем может быть причина?
Поехали!
Серрёга
    • Volvo
Re: Проседают передние пружины
« Ответ #1 : 28 01 2011, 11:42:06 »
Сайлентблоки слабые. Вся нагрузка на пружину
KyH
« Ответ #2 : 28 01 2011, 11:49:20 »
Когда производил замену продиагностировал всю ходовую.По итогам заменил нижние шаровые и пр.
Как проверить надежность сайлентблоков?
Поехали!
Duke
  • В запасе я
« Ответ #3 : 28 01 2011, 13:26:08 »
Проверить сайленты нижнего рычага, с той стороны где просело.
Я как то поставил лифт-комплект +2" tjm. Сзаду приподнялось отлично, а спереди всего на 1-2см. Долго крутили-вертели, ничего не поняли, проишлось вернуть. А все дело оказлось в том, что при установке сайленты на сто плохо приотпустили когда снимали-ставили стойки спереди. Их провернуло вокруг болтов, т.е. резина внутри порвалась. А машинка при этом присела впереди так, что даже с лифтованными пружинами стала чуть выше чем на родных :)
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
« Ответ #4 : 28 01 2011, 15:03:36 »
спасибо мужики, у меня тоже левая сторона завалена,
доберусь до передка заодно и поменяю сайленты.
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
кирилл
« Ответ #5 : 18 02 2011, 10:26:56 »
А у меня почему то левая сторона завалена,задняя. Даже на новых пружинах. Почему?
miha-k
  • Наш пипилац.
  • Пипилац 95
    • TLC Prado 95
« Ответ #6 : 19 04 2013, 12:02:38 »
А у меня левый перед, старый подаван передо мной там рычаг верхний менял, что то делал, явно завален на см 2. Что делпть, може перетянули на вывешеном?
