Автор Тема: Глючит поворотники  (Прочитано 2289 раз)
ODKP
Глючит поворотники
« : 29 01 2011, 12:33:24 »
Всем привет!!! Появилась неожиданно такая проблемма: во время движения включаю поворотник в право начинают работать оба, поворотник в лево- работают оба как в режиме аварийки, включаю аварийку ее работа в норме как и должно быть. Останавливаюсь глушу машину оставляю минут на 20 потом завожу все работает как должно работать. Потом через некоторое время все повторяется :'(
ODKP
Re: Глючит поворотники
« Ответ #1 : 29 01 2011, 12:34:35 »
Прадик 125-й кузов правый руль.
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #2 : 29 01 2011, 12:39:01 »
Глючит реле...
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #3 : 29 01 2011, 12:55:35 »
Попробуй с аналогичной машины реле переставить. Если всё пройдёт, то менять реле. Там скорее всего залипание контактов. Можно ещё попробовать во время возникновения проблемы слегка ударить по релюхе ручкой отвёртки. Залипание контактов может пройти.
Владимир211
« Ответ #4 : 29 01 2011, 13:04:35 »
Осторожно контакты реле подчистить и слегка подогнуть)))
ODKP
« Ответ #5 : 01 02 2011, 06:02:30 »
Попробовал, снял реле прочсистил все контакты подогнул их немного, никакой реакции также могут включиться два поворотника сразу!!! Так что не так все просто.
Lord_Izverg
  • PRADO 1GR-FE
« Ответ #6 : 01 02 2011, 06:14:30 »
Вы не поняли, залипают внутренние контакты рэле.
Разница между патриотами и демократами в том, что демократы хотят сделать Россию частью Европы, а патриоты хотят сделать Европу частью России.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #7 : 01 02 2011, 09:03:14 »
Которые внутри коробочки. Попробуй, как я писал выше, когда включишь поворотник и замигают оба, ударить по этой релюхе обратной стороной отвёртки (рукоядкой), как бы с отвеса
ODKP
« Ответ #8 : 01 02 2011, 10:20:51 »
Спасибо попробую!!!
ODKP
« Ответ #9 : 04 02 2011, 10:24:03 »
Спасибо за советы, проблемма оказалась в сигнализации: отключили полностью сигнализацию от поворотников подключили ее на габариты, проблемма ушла!!!!
