Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 844883 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Вчера переставлял антенку после антикоррозийной обработки крепления, стандартного шнура 4м как раз хватило для проведения его от заднего правого края рейлинга, сквозь рейлинг, затем сквозь отверстие болта переднего крепления рейлинга (в среднюю стойку), позднее будет поставлен полый болт (как найду сверлильный станок)сквозь который будет проходить кабель, затем по ней (средней стойке) под коврик, под сиденье и к подлокотнику, там где стоит у меня рация. Шнура хватило впритык, хотя я думал не хватит и купил 8 м. RG58/50 Ом. Шнур стоит копейки (15 руб. м в самом дорогом месте), штеккер паяется обычной зажигалкой (при себе иметь припой в виде тонкой проволоки, продаётся в инструментальных магазинах) А вот к антене припаять шнур я бы доверил только спецам.
Кто будет ставить похожим образом, советую заранее запастись провсерленным на сквозь болтом резьба М8х40(или 45) под ключ на 12. Думаю отверстия диаметром 5 (ну может 6) мм вполне хватит. Без болта заводить кабель плохо потому как во первых снижается прочность крепления рейлинга, во вторых через отверстие будет попадать вода, временно заизолировал герметиком.
Возник вопрос по массе, как и изначально, сделал массу, уже облагороженной косичкой длинной примерно см 25 с опаянными наконечниками, под болты крепления рейлинга. Но подумал, если к примеру согласно заметке Профессора антена в соответсвии с направлением косички массы будет направлена назад, может быть сделать такую же косичку вперёд? Тогда антена будет (ли?) направлена вперёд и назад? А если это так, будет ли влиять толшина и длина косички на параметр направленности антены, до заднего ведь болта близко (20-25 см) а до среднего косичка будет уже как минимум в 2 раза больше ??? Или это гон, и не стоит об этом думать?
Strateg
  • TLC 150 Executive
У Валерика такую антенну для рации увидел! ^-^
Было б интересно по подробнее об этой антенне услышать.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
ну с сиби разобрались...
Strateg
нарисовались 2 станции GM300,420-470 мгц,что известно по частотам?что забивать?
ну один канал на связь в колонне на юг и рыбалку.это понятно.связь будет легко 20-25 км.
а что еще известно?в инете все расплывчато
эти станции требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО разрешения, какую частоту зашивать будет в нем указано.
в инете все про них расплывчато потому, что данные частоты используются, в основном, гос. и спец. службами. кстати, службы контроля ( пеленгаторы ) на этих частотах работают не плохо
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
migel
да,они не на каждый день,но там панель тоже сьемная, до 7 метров можно удалить
и где-то читал,что дальнобои и на 460мгц общаются
Strateg
  • TLC 150 Executive
На счет 20-25 км - сомневаюсь. В остальном солидарен с 252. Это профессиональная связь - хулиганить там не дадут.
migel
разрешение 446,125 есть на нашей фирме,а 25 км легко,бывает до 50 км -зависит от местности
berendey
    • TLC120
Друзья, есть предложение. Давайте разделим тему выбора аппарата и непосредственно установку? А то лопатить такой объём уже не подъёмно.
Рамил
Так встал Альбрехт. Пожертвовал пепельницей.
Сама рация под рулевой колонкой - там два болтика торчат.
Котеич
и краном потока )
угла обзора хватает?
