Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 843388 раз)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
Заинтересовало - какой усилитель и особенно предусилитель. Усилитель - понятно для чего. А предусилитель для входящего сигнала что ли?
Усилитель с предусилителем - KL 203P. Свежая модель, от предшественника отличается 10 Вт на входе вместо 5Вт.
Вот когда получу - не знаю, на бэкордере с января стоит.
Да, предусилитель для входящего сигнала - 26Дб.
Круто! А как заиметь такой же?
Все рассуждения по-поводу цепляния паразитных сигналов - неприемлю! =)
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
252
 А зря. Они не цепляются, они просто усиливаются. Имхо, для мегаполисов фишка лишняя
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
По поводу города - согласен. Для этого и выключатель.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Купить. :)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Купить. :)
Ага! Уже заказал. :)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
А что значит "блокировка включения усилителя"? Как реализовано?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Элеметарно. Пока не включен главный - не подается питание на на цепи управления реле включения усилителя.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Я правильно понял?:
- общее питание, с блокировкой включения усилителя, при этом включается сам рация. - главный (общий на все)
- включение/выключение усилителя - вынесенная кнопка с усилителя
- включение/выключение предусилителя - вынесенная кнопка с усилителя
- переключение модуляции усилителя. - вынесенная кнопка с усилителя
При выключении зажигания - все выключается. - реле от зажигания
Strateg
  • TLC 150 Executive
В принципе - да.
Управляющий "+" взят от прикуривателя.
После включения зажигания, если главный выключатель в положении "выкл" - рация не включается, усилитель отдельно не включить.
После переключения главного в положения "вкл" подается питание на общее реле. При этом включается рация и подается питание на цепи управления реле (2шт.) усилителя. Третья кнопка на усилителе не силовая.
Итого в схеме три реле и четыре кнопки, все с индикацией.
Опять же - это моя прихоть. Все можно сделать и по-проще.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
Я вот посложнее наоборот хочу =). У меня еще электроподъёмник антенны едет из Штатов.
Буду продумывать как все это хозяйство без колхоза сделать.
