Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 848675 раз)
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
А это что за зверь?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
За сто баксов примерно можно найти. Тоже думаю попробовать.
С Украины за 70 привозили
Гуманно! А к кому обращаться?
252
Не знаю, я установщик. Клиент рассказывал, что попросил знакомого дальнобоя привезти, тот там в магазине купил
не давите велосипедистов, помните, что им не куда пристегнуть ремень и нет подушки безопасности
August
  • в миру Олег
    • TLC 200 4.5 V8 D-4D
oʇıuƃoɔuI
C Fiat клуба один ставил, был доволен. радейка тоже только для трассы. Вроде как юбилейая, поэтому такая красивая.
Prado-club Penza
"Нас ни что не остановит, только горизонт!!!" ©
Babkin262
,Друзья, нужна консультация по поводу President George . Порыл нет-очень мало инфы. Технических характеристик вообще не нашел. Очень мне интересен данный аппарат.
TLC 150 3,0 D
Наверное, плохо ищёшь. _http://malzev.tripod.com/cb-radio/george.htm Читай.
Resetting Access Codes
 a) Depress POWER NB/ANL and PROGRAM simultaneously and keep pressed down to the display lit off.
 b) Release POWER and keep pressed NB/ANL and PROGRAM down: "codE" flashes in the display, and wait for "codE" disappears.
 c) Release NB/ANL and PROGRAM
 d) Push MODE one times.
 e) Push M1 one times.
 f) Push M3 one times.
 g) Push PROGRAM one times.
 h) Push PROGRAM 4 times.
 i) Push POWER
Changing the configuration
Programming :
a) Turn your set on by pushing POWER.
 b) Turn your set off by pushing POWER,
 c) Depress POWER and keep pressed down. Your set goes on and then goes off.
 d) Keep POWER depressed and press PA and DIMMER simultaneously.
 e) Release POWER after 5 sec. while keeping PA and DIMMER pressed down: ''codE'' flashes in the display for 5 seconds.
 f) ''codE'' disappears and the display remains lit up.
 g) Release PA and DIMMER.
 h) Press :
M1
for 240 ch. FM/AM/SSB (International configuration, 20 Watt AM/FM, 50 Watt SSB), the display goes out.
M2
for 40 ch. FM 4 Watt and ch. 4-15 AM 4 Watt (Germany), the display goes out.
M3
for 40 ch. FM 4 Watt (CEPT), the display goes out.
MODE
for 40 ch. FM 4 Watt (Britain and Poland), the display goes out.
PROG
for 40 ch. AM/FM/SSB 4 Watt (French standard), the display goes out.
 i) Enter your access code, then press POWER. Your set is now in new configuration.
Available functions in the international configuration:
DIMMER:
In the international configuration only, the DIMMER key allows you to change band, thereby giving you the use of 240 channels A short depression allows you to advance by one band at a time - A B C D E F A.... (6 bands, 40 channels), A longer depression allows you to do the same thing in reverse - F E D C B A F .....
SELECT.
This key allows you to go up or down by 5 kHz at a time around the reference channel. It is used in conjunction with the CH UP and CH DOWN keys.
Display test:
 d) Keep POWER depressed and press M1 and CH19 simultaneously.
 e) Release POWER after 5 sec. while keeping M1 and CH19 pressed down: ''codE'' flashes in the display for 5 seconds and the station will start Display-Test.
 Push M1 to stop test.
VR 205 Adjust for 30 Watt AM in international mode
 VR 206 Adjust for 30 Watt FM in international mode
 VR 210 Adjust for 4 Watt FM in CEPT mode
 VR 601 Adjust Ecco
 VR 212 Adjust FM-Deviation (FM-Modulation)
 VR 207 Adjust AM-Modulation
 VR 208 Adjust SSB-Modulation
 VR 3 Adjust S-Meter for SSB
 VR 4 Adjust S-meter for FM/AM
 VR 213 Adjust Modulation Meter
 VR 204 Adjust RF-meter (Power output)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
ОЧЕНЬ СРОЧНО. ТРЕБУЕТСЯ КОНТОРА КОТОРАЯ СМОЖЕТ КАЧЕСТВЕННО КРАСИВО УСТАНОВИТЬ РАЦИЮ В ЛЕКСУС 460.МОСКВА.У АЛЕКССА ПЕРЕСТАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ.СПС.
Котеич
вот это занятость! )
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
см. в личке
