Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 848587 раз)
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
А на счёт С или D всё зависит от р/с, у кого то может быть D у других С. У меня сетка С.
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
На сайте нашел лишь:
международная частота бедствия в диапазоне 500 или 2 182 кГц, на которой работает радиостанция при оповещении о бедствии или аварийном радиообмене.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
Может это в FM- европейская частота :-\.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
Я завтра у отца узнаю, он дальнобойщик, должен знать на верняка.
H_A_N
  • TLC 150 3.0 D - Престиж плюс
Выше написано что низя снимать штырь.
Штырь снимаю когда рацию не использую, когда на выезде надо общение достаю из багажнике антену и после этого включаю рацию.
Криминала снимать штырь при выключенном аппарате, нет.
H_A_N, Спасибо.
Подскажи, как протянул антенный провод? Не опасаешься, что антенный провод на частый изгиб не рассчитан.
С крыши кабель попадает в салон через штатное отверстие под крепление регинга (кроме штатной резинки при установки был добавлен герметик), далее под обривкой крыши к водительским ногам.
В дверь антенный кабель вместе с питание (напрямую от АКБ) иду паралельно штатному жгуту (кнопки, подсветка и т.д.).
При установки было сделано только одно отверстие внутки "подбутыльника", при необходимости (при демонтаже рации) его можно закрыть заглушкой, но можно и не закрывать, это отверстие еще надо умудрится найти.
За антенный провод не переживаю, во-первых никаких криминальных перегибов там нет все идет в жгуте, во-вторых так уже людям ставили не раз и годы эксплуатации показали что проблем не возникает (если конечно все сделано нормально, а не тупо просверлены отверстия в двери и стойке и не оставлена петля между ними).
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
H_A_N, Спасибо.
Штатное отверстие, то есть вместо болта?
H_A_N
H_A_N, Спасибо.
Да, вместо одного из болтов заднего крепления левого релинга (я лично не увидел причин почему нельзя этот болт снять).
Каждый релинг крепит минимум 5 болтов (может и больше я все не разбирал), я уверен что никогда не буду перевозить на крыше что либо, что сможет оторвать 9 болтов с резьбой М10.
Можно конечно под регингом, для провода и новое отверстие произвести, но мне вариант с минимальными вмешатильствами понравился больше.
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
12 FM сетка D правда смотря на какой станции. Сетка европейская, с пятерками.
MegaJet 600 Turbo
Аппарат супер! Не пожалеешь. Сетка D. Канал 12 FM. Частота 27.105.
или 12 АМ ???, три дня по всей Москве катался, полная тишина icon_hallo
Дальнобойный канал 15 AM.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
Что у знал у региональных мчс. СВ диапазон не слушается. Может чья инициатива, но офиц не закреплен. Разговоры на спец диапазоне. 185-186МГц  ФМ. Но это между своими подразделениями.
А мы губу раскатили про СВ. :)
mcseem
Какая частота канала МЧС?
Сам ни чего на 9-ке на слышал, но мне кто то говорил что на 9-ке можно вызвать МЧС при ЧП. Может и не так, за что купил за то продал.
Немного устаревшие данные.  После перевода в начале года Московской Службы Спасения в МЧС в последней работает "Служба 112" на 19С fm.  И фактически только по Москве.  В других регионах скорее всего такой опции нет.
-- maxim
