Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 850302 раз)
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Нигде не могу крепеж как у Рамила найти
В А27.ru есть.
Лазил там - ничего похожего не нашел...
Strateg
  • TLC 150 Executive
А это, что?
Дорабатывать только нужно. Болты должны смотреть вниз.
Lemur
Болты-то вниз, но у Рамила крепеж не буквой "Г", асразу ровная площадка, на которой антенна стоит. Спиливать что ли загогулину с посадочным устройством?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Там похоже площадка новая, а не спиленая. Делал ему Алекс, если не ошибаюсь, поэтому думаю, что это не проблема. Была бы основа.
А чем тебе последний вариант не подходит? У Еленки котрый. Он более удачный.
Рамил
Кажись как раз такую и переделали. :) Проверял массу - есть масса. Через рейлинги масса на машину всё таки идёт.
Петррр
Alexivan67 скажи,у тебя радиостанция в подлокотнике установлена?как слышно её?или выводил доп динамик?и вообще у кого в подлокотнике установлена,как слышимость??спасибо
Покемон
Такой вариант не подходит?
У меня очень похоже закреплена как на фото, только кронштейн прямой, и закреплен снизу релинга родными болтиками под шестигранник (звездочку). Материал алюминий 1мм. Фото выложить не могу, схемку нарисовал, но ничего сложного нет, главное найти ключик звёздочку (гнутую) маленькой высоты, чтобы болтики выкрутить.
Вот так выгдядит на авто:
alexivan67
  • ML W166
Сначала стояла в подлокотнике, но не долго. Понял, что такая установка крайне не удобна. Если надо переключить канал или убавить громкость, то надо открыть крышку подлокотника и еще найти нужную кнопку не отвлекаясь от дороги. Динамик сразу поставил выносной приклеил на двусторонний скоч внизу на туннели около ручника. Фотки ужасного качества, т.к. мобильным.
Саму рацию переставил из подлакотника наружу. Теперь крышку сдвинул и пользуйся, приехал - крышку задвинул и ее особо не видно. У кого-то уже была такая установка. Ну и немного фото:
Петррр
Вот и я так думаю установить,жертвуя подстаканниками!..провода от антенны как и где прокладывал?
alexivan67
  • ML W166
Провода сначала под обшивкой задней двери, потом через (блин как это назвать заклинело меня от задней двери до кузова) далее понизу около заднего сидения, около порога задней двери, под переднее пассажирское сидение и к боксу.
