Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 335063 раз)
Tay
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1060 : 04 12 2016, 18:24:41 »
Схема нужна точная ресталинговая . Та что в книге по ремонту не соответствует рестайлу! Написано что пин пустой , а туда провод привходит, написано, что провод одного цвета , а он другого. За то нашёл три разъема за бардачком, сейчас буду разбираться что к чему!!!
Попробуй найди кого нибудь с рейстайлом для сравнения. И да! в рейстайле пожадничали с проводкой и остальным. Я даже по Элегансам сужу дорест и рест ,половины нет. Камеру переднюю на рейс я так и не довёл до ума (как делал на дорестайле) тут тупо от аv сделал так как нет проводки элементарно . Прикидываю что там с комфортом  :o на доресте то не жирно было но всё таки
Ракетчик 9к72
  • Был подполковник , а сечас
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #1061 : 04 12 2016, 18:35:53 »
Согласен, но мало кто согласится чтобы разбирали его машину и вызванивали провода!!!
Ракетчик 9к72
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #1062 : 04 12 2016, 19:08:40 »
Мужики, случайно не у кого не валяется пластиковая вставка вторпедо слева от водителя. Может кто менял на деревянные?? Потерял свою пока с оптироном мудохался!!! Готов принять в дар, купить, обменять на вискарь!!!!
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1063 : 04 12 2016, 19:22:53 »
У меня где-то в гараже лежал не комлект, но ини были из-под иммериса "под дерево" . Быстро глянуть что там осталось не получиться, я пока далековато от гаража. Прилечу, посмотрю что там осталось...
Lcfr
    • Prado 150 2,7
« Ответ #1064 : 04 12 2016, 21:53:48 »
Менял на деревянные у себя, и длинная и короткая черные в наличие.
без ссылок
Ракетчик 9к72
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #1065 : 04 12 2016, 23:05:38 »
Короткая нужна , буду признателен , о цене в личку пиши
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1066 : 04 12 2016, 23:53:09 »
Все выходные промудо.....ся подключал оптирон к рестайлинговому комфорту. Ни чего не получилось!!!!Ни кнопок на руле не видит, ни бодика!!! Использовал схему которая на форуме , однако неудача. Есть кто смог довести это дело до конца подскажите как! Бодик ... 140, реле ...010, кнопки на руле поменял, крутилку пока не трогал, проводку кидал как на схеме нарисовано, что ещё надо ??????
140  это боди от дорестайла, а на рестайл было бы логично ставить все-таки бодик от рестайла с оптитроном, например 290.
И для кнопок на руле нужно не 10 реле а 51 от рестайла ставить. А то какой-то гибрид непонятный получается. И проводку опять же по оригинальной схеме рестайла нужно делать, если по 30К здесь люди за прибоку выкладывают, то наверно и 3 евро за доступ на тойотовский сайт со схемами найдутся,  а так колхоз какой-то получается. Имхо конечно...
Ракетчик 9к72
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #1067 : 05 12 2016, 09:08:01 »
Пробовал с тем что было у нас в закромах. Теперь будем рыть по-глубже.
ssergeip
  • Жизнь - прекрасна !
  • г. Чимкент Казахстан
    • PRADO 150 2.7 2014
« Ответ #1068 : 05 12 2016, 12:55:19 »
Доброго дня!
Вышлите фото трех разъемов за бордачком - подскажу, что не так, почему не получилось у Вас подключить.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #1069 : 05 12 2016, 14:17:29 »
интересует ответ на такой вопрос: чем оличаются MPX Body
140 от 290 (кроме цифр, годов выпуска, и цвета наклеек) ;)
взаимозаменяемые они или нет, можно ли поставить 290 с
дорестаиловым щитком и наоборот.
