Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 337027 раз)
shell79
    • Prado
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1200 : 28 06 2017, 00:23:32 »
кстати про редкий 140 боди
купил от праворульной машины так как нормальный не нашёл были проблемы с управлением стеклоподьемниками вылечилось перепрошивкой   прошивку сняли с старого  боди
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #1201 : 28 06 2017, 18:02:43 »
А старый боди с каким номером?
У меня по мимо родного боди есть два 140х и от правого руля и от левого, и у обоих проблема с стеклоподъёмниками и центральным замком, что как перепрошить подскажи может и у меня заработают, может дамп от твоего к моим подойдёт, поделишься?
shell79
    • Prado
« Ответ #1202 : 28 06 2017, 22:48:16 »
берешь прошивку с любого блока который по стп и цз работает исправно и заливаешь в 140й праорульный  и все  и замки работают и меню и языки в оптитроне
я спрошу техника если скинет то я тут выложу нл дамп я брал со своего старого боди так как тот что купил под  140 й был глючной кстати если открыть блок то по плате сразу понятно от продвинутой комплектации или из простых там в простой не хватает микрухи 8 ногой которая кан в лин переделывает и всяких диодов и резисторов поменьше
shell79
    • Prado
« Ответ #1203 : 28 06 2017, 22:55:15 »
еще перепрошил оптитрон от 2.8 ручного прадо рестайлинг под автомат с мультитерейном
так появилась лесинка коробки и тд вобщем все работает
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1204 : 29 06 2017, 01:24:23 »
А можно с этого места поподробнее о процессе? Считываем/записываем еепром, как в приборке, с  пайкой?
Или есть способ,  как для ЭБУ двигателя - через кан ?
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #1205 : 29 06 2017, 04:38:23 »
Ну вроде пробывали такой эксперемент, с моим боди и праворуким не паяли а какой то прищепкой дампы меняли друг с другом, чё то не получилось в результате был куплен от леворукой 140, ни каких эксперементов с ним не проводили просто переставляли, но цз стп не работали и с ним, может не весь дамп нужно менять, а какую то его часть отвечающую за цз и стп, как в оптитроне от японца для добавления языков?
shell79
    • Prado
« Ответ #1206 : 29 06 2017, 12:02:02 »
да память выпаивали
хотя вроде точки там есть
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #1207 : 29 06 2017, 15:35:01 »
да память выпаивали
так я и не понял весь дамп целиком можно менять, или только часть отвечающую за стп цз?
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1208 : 29 06 2017, 16:30:08 »
да память выпаивали
Понятно.
Хотя я считаю, что вероятность успеха  данной операции сильно зависит еще и от того, чем прошит микроконтроллер.
Т.е. функциональность боди зависит от комбинации прошивка + память, и если в прошивке нет поддержки ЦЗ и СТП,
то никакими копированиями еепрома их не добавишь. Для ЭБУ двигателей уже доступен софт позволяющий читать/писать
все это через шину, для остальных ЭБУ Тойоты пока не встречал, видимо не такая прибыльная тема.
shell79
    • Prado
« Ответ #1209 : 02 07 2017, 23:36:05 »
там на 8и ногой памяти и сидит только стекла да замки а все остальное в процессоре по ходу
