Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 337026 раз)
Bryz
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1210 : 28 07 2017, 22:07:00 »
Подскажите, что покупать!
Выкурил всю ветку. Я не спец....
Что понял... Надо!
-Саму панель
-Кнопки, что слева: "крутилка" и "нажималка"
-И "боди блок", что за бардачком?
Так?
У меня, Комфорт дизель. Панель монохром. Это.... НЕльзя так ездить,  мат >:D невидно. Решил поменть на оптитрон!
SnowRabbit
  • Prado 150 3,0td (stage1)
« Ответ #1211 : 29 07 2017, 19:23:43 »
Что понял... Надо!
-Саму панель
Так?
Не совсем так,
Боди-блок стоит слева от рулевой колонки под панелью:
А под бардачком - реле, которое нужно докупить:
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..." (с) Toyota;
Моя галерея;  Путешествия
Ракетчик 9к72
  • Был подполковник , а сечас
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #1212 : 30 07 2017, 20:53:51 »
Еще надо купить дополнительные пины (контакты) которые будешь вставлять в разъёмы при подключении реле движения. Там три вида разных контактов. Самые геморойные те что подключают бодик. У меня тоже комфорт я себе подключил.
SERG555
« Ответ #1213 : 30 08 2017, 21:40:02 »
Есть такой блок с фишкой и проводами
traitor
« Ответ #1214 : 10 10 2017, 14:21:24 »
Здрасте всем ночну по существу у меня такой вопрос заменил панель приборов prado 150  с монохромной черно белой на цветную. при нажатии на комп не реагирует хотя на монохромной все работало вот вопрос что не так все остальное работает и подсветка и все остальное
pavel11
« Ответ #1215 : 10 10 2017, 16:35:36 »
Нужно установать блоки которые на фото верху
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1216 : 10 10 2017, 16:55:20 »
Невозможно дать ответ на  такой вопрос. Что у вас за автомобиль? Год выпуска? Комплектация?  Номер приборки которая стояла раньше? Номер приборки которую установили?  Что вы имеете ввиду говоря о нажатии на комп? Джойстик на руле имеется? Если имеется, то меняется ли информация на панели приборов при нажатии вверх-вниз?
traitor
« Ответ #1217 : 10 10 2017, 18:34:34 »
значит так машинка 13 года 3l дизель но не рейстаил родная панель 83800-60Q03 взамен этой поставил 838006BA20. все работает только на руле нажимаешь кнопку enter и на старом экране выскакивала меню со всякими настройками. теперь нажимаешь ноль эмоции
traitor
« Ответ #1218 : 10 10 2017, 19:45:45 »
так у меня все работало на старой панели 83800-60Q03. а после установки 838006BA20 перестало странно
Ракетчик 9к72
    • ррестайл 150 Комф
« Ответ #1219 : 10 10 2017, 21:14:08 »
Проверь по схеме подключение всех контактов, где то нет подключения. Поверь, чудес на свете не бывает, не ты первый кто меняет и подключает новые панели. Схема в этой теме есть, номера контактов там указаны. Тестер и в путь!!!!! Там нет ничего сложного. Удачи!!!!
