Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333542 раз)
balan18
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1310 : 02 12 2018, 17:16:08 »
а как он шкалу менял,не снимая стрелки?как я понял,плата оптитрон,корпус неоптитрон
Я шкалу не менял. Я полностью взял разбитую панель, поменял только внешнее стекло и подключил. Ну и рамку внутреннюю тоже от дорестайла впихнул.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #1311 : 02 12 2018, 17:18:35 »
ну тогда тока стрелку выставить правильно
Tay
« Ответ #1312 : 02 12 2018, 17:24:12 »
Короче солянка. Зачем это обсуждать?
balan18
« Ответ #1313 : 02 12 2018, 17:46:05 »
В чем же здесь "солянка"? С одной панели верхнее стекло переставил на другую. Все подошло акромя показания скорости.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1314 : 02 12 2018, 18:27:42 »
Стрелку переставь
Все дела ....
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1315 : 02 12 2018, 18:59:00 »
раздел боди, актив тест приборной панели. Выбираешь показания любой из стрелок , например спидометр 60км/ч и надеваешь стрелку в этом положении, дальше проверяешь. И так все стрелки.
То есть при этом тесте если все работает штатно то стрелка станет например в 60 км/ч. Интересно, надо посмотреть, давно техстрим не подключал.
да, там четко по делениям выставить можно, по каждой стрелке
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1316 : 02 12 2018, 19:00:16 »
она при разбитие могла сьехать.
Защита от угона тут
balan18
« Ответ #1317 : 02 12 2018, 19:13:20 »
Понял. Спасибо за подсказку. Дотерпеть бы до следующих выходных.
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #1318 : 05 12 2018, 14:37:01 »
Коллеги, приветствую! Прокурил всю ветку форума. Было сложно. Местами непонятно :-))) Как более опытные товарищи подскажите, есть смысл заморачиваться с установкой оптитрона на Комфорт 2016 года? Уж очень хоцца. Спасибо!
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #1319 : 05 12 2018, 14:37:44 »
Или из-за отсутствия проводки это большой геморрой?
