Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333541 раз)
balan18
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1320 : 05 12 2018, 21:18:11 »
Или из-за отсутствия проводки это большой геморрой?
Если хочешь подъезжай в Балашиху, испытаем, что будет показывать панель. Все равно снимать буду в выходные, для замены защитного стекла и выставления стрелки спидометра.
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #1321 : 05 12 2018, 21:26:36 »
Блин, в эти выходные не смогу :-(
balan18
« Ответ #1322 : 05 12 2018, 21:28:07 »
Можно в будни, со вторника выходные
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #1323 : 05 12 2018, 21:44:36 »
Обсудим ;-) Можно адрес в личку, на всякий случай
maximmova
« Ответ #1324 : 06 12 2018, 08:20:34 »
Друзья, здравствуйте. установлен простой оптитрон (монохромный) блок под бардачок, бодик пока ищется. Все работает, понятно кроме меню и подствеки (она регулируется с реостата панели + кнопка старта). Куплен реостат опритрона 84119-60100,но он не подходит в свободный разъем. на нем 6 контактов, на разъеме 8, причем с проводами только центральные четыре. Камрады, помогите, что не так, хочется квест до конца дойти.
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #1325 : 06 12 2018, 09:34:42 »
Ну, так как очень хоцца, решил заменить штатную приборку на оптитрон. Машина 2,8 дизель в комплектации комфорт. СС и MTS нет.  Как я понимаю, проводки по торпедо нет и ее придется делать. Это сложно? Из того, что есть: сам оптитрон, накладки на руль с джойстиком и enter. Подскажите, какой блок брать 10, 20, 50 или 51? Регулятор яркости/TRIP можно оставить от комфорта или надо ставить от более высоких комплектаций? Спасибо, Михаил
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #1326 : 06 12 2018, 09:45:02 »
50 или 51,любой из них
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #1327 : 06 12 2018, 09:59:22 »
Спасибо!
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #1328 : 06 12 2018, 13:12:43 »
А body менять надо? Или можно оставить родной?
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
« Ответ #1329 : 06 12 2018, 13:44:49 »
А есть те, кто уже ставил оптитрон но 2.8 Комфорт?
