Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333439 раз)
Vkach
  • Материя-Информация-Мера
« Ответ #1470 : 05 05 2020, 14:56:54 »
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. У меня Прадо 150 2010 года, араб, 2,7. Приобрел ристайленговую оптитроннную панель приборов, снятую с праворукого японца 2015 года, 2,7. Установил. Работал нормально. Только выдавал две ошибки на японском. Датчик давление шин и датчик уровня масла.
Прикупил блок  859А1-60010.  Проводки под него нет. Перерыл всю ветку не один раз. С товарищем попытались подвести проводку согласно вашей схеме которую выложил F-roger на 43 странице. Не чего не получилось. Джойстик так и не заработал.
Не получилось найти фишку 13 (B) ЗБУ система помощи при парковки. Дело в том, что F-roger схематично изображает ее идентичной G63 (A). Но как сами понимает двух одинаковых фишек в прадике просто нет. Мы подцепились к 45 блоку коричневого цвета  89340-60040. Но в результате джойстик так и не заработал. Поясните пожалуйста поточней, куда всё-таки цепляться и как реально выглядит эта фишка. Заранее спасибо.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1471 : 05 05 2020, 15:28:29 »
Vkach Зайдите в Раздел Приветствия-познакомимся: :) icon_friends
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2.0
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #1472 : 06 05 2020, 15:25:44 »
по ошибке уровня масла , нужно какой то ПИН кинуть на - , читайте  тему и найдёте все ответы
duka4tis
« Ответ #1473 : 12 06 2020, 15:27:07 »
Помогите пожалуйста. прадо 2013 год дорестайл, элеганс.
Проехал км 500 на новой приборке… выскочило предупреждение «НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР».
Причём совпало это все с заправкой до полного бака на Лукойле (всегда там заправляюсь, проблем не было ни разу).
Подумал на датчик воды, покурил мануалы как сбрасывается, скидывал фишку включал зажигание, танцы с бубном — сливал топливо с фильтра — все чисто, воды нет.
В процессе знающие люди подсказывали, что это датчик засоренности, на дорастайте его нет и ошибка поэтому не сбрасывается…
По совету кидал «землю» на 4й пин 12 контактного коннектора — не помогает.
НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ, подскажите что к чему, есть у кого полные схемы подключения приборок ДО рест и РЕСТ. Заранее благодарю, ошибка эта достала(((
На старой приборке ошибки нет. И фильтр новый тыщу назад менял, оригинал.
PradoAstana
« Ответ #1474 : 21 09 2020, 16:47:17 »
Ракетчик 9к72, Привет, не мог бы помочь со схемой подключения кнопок ENTER и вверх/вниз, поставил себе оптитрон, в меню не могу зайти, кнопки не работают
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #1475 : 04 11 2020, 16:10:37 »
10000
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #1476 : 09 11 2020, 16:44:19 »
 они так и стоят
PradoAstana
« Ответ #1477 : 29 11 2020, 04:05:47 »
ssergeip, Доброе утро! Вы из Казахстана? Я с Нур-Султана, вижу Вашу проделанную работу по замене обычного щитка приборов на оптитронновый на Прадо 150 с обьемом 2,7. Хоьел бы попросить помощи у Вас по подключению. Я установил оптитрон, кнопки с интер, купил бодик 89221-60280 , но еще не нашел блок помощи, который за бардачком. Если есть возможность не могли бы Вы ответить мне в вотс аппе +77028668668. Буду очень признателен
Jajaja72
« Ответ #1478 : 12 12 2020, 09:57:36 »
При установке оптитрона, крутилку с ,,щелчком" не устанавливал.
Разобрал свою крутилку, припаял перемычку между точками ТР5 и ТР4 (обозначение на плате)
Фотку не нашел как прикрепить.
51traitor
    • prado 150
« Ответ #1479 : 12 05 2021, 14:40:34 »
День добрый хочу узнать может кто сталкивался с такой проблемой. Заменил блок body AV на  body a3 все работает но стеклоподъемник правый передний перестал работать с блока что в водительской двери. Работает со своей кнопки все как нужно.
