Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333425 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1480 : 12 05 2021, 15:18:27 »
День добрый хочу узнать может кто сталкивался с такой проблемой. Заменил блок body AV на  body a3 все работает но стеклоподъемник правый передний перестал работать с блока что в водительской двери. Работает со своей кнопки все как нужно.
Может обучить попробовать для начала?
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
51traitor
    • prado 150
« Ответ #1481 : 12 05 2021, 16:07:21 »
Управление водительским стеклом происходит с двух клавишь. Первая клавиша работает прерывисто не подымает стекло полностью. А вторая клавиша и подымает полностью и работает прерывисто. Стекло пасажира не видет. Попробую обучить еще раз
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1482 : 12 05 2021, 16:28:26 »
Про 2 клавиши не совсем понял, может 2 положения одной клавиши?
Каждый подъемник обучается с кнопки своей двери.
Защита от угона тут
51traitor
    • prado 150
« Ответ #1483 : 12 05 2021, 16:35:23 »
В том та и дело крайнея клавиша которая отвечает за пасажирское стекло, теперь работает только с водительским стеклом. И с пасажирским стеклом вообще не работает
Dimonych
« Ответ #1484 : 08 06 2021, 17:35:01 »
Всем привет, есть у кого-нибудь на продажу 859А1-60020, кнопки на руль, реостат, оптитрон первого рейстайла на 3.0 дизель,190 сил, автомат, 2012 год ?
Dimonych
« Ответ #1485 : 08 06 2021, 17:53:11 »
А что это за блок? у меня только фишка примотона к косе
Dimonych
« Ответ #1486 : 08 06 2021, 17:58:06 »
Вот такой вид открывается после снятия бардачка, много пустых фишек, что можно подключить ?
3.0 дизель, 1kd-ftv, 190 сил, автомат, 2012, дорестайл.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1487 : 10 06 2021, 09:34:33 »
не может быть что бы этого блока небыло, если авто дилерское.
Это блок центрального замка «дабл лок».  Двойное запирание по русски.
Защита от угона тут
Dimonych
« Ответ #1488 : 11 06 2021, 00:13:47 »
У меня нету, разъём в этом месте примотан лентой к толстому жгуту. А какой у него номер, чтобы заказать ?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1489 : 11 06 2021, 14:53:25 »
скорее всего, в замках так же нет дабл лока. (Второго моторчика)
Защита от угона тут
