Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 334874 раз)
Tay
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #570 : 28 11 2015, 13:11:52 »
Там схемы разные и блоки,работать будет! но надо перелопатить до фига. Включая замену панели
Да, найти бы еще эти схемы, можно было бы сделать сравнительный анализ.
О замене какой панели Вы говорите? О блоке кнопок CC и MTS?
[/quote]Думаю это будет только началом ,но без этого блока тоже не обойтись. Две кнопки с дореста не прокатят
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #571 : 28 11 2015, 15:10:01 »
Это я понимаю. Я в общем-то и хотел начать с того, что поменять блок кнопок СС и МТS с рестайла. Нравится мне эта шайба  :). Это влечет за собой замену блока 859А1-60020 и оптитрона. Возможно и этого не достаточно (например где реализован кренометр?). Но основная проблема - отсутствие схем или какой-либо инфы о подключении этих блоков.
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #572 : 01 12 2015, 17:56:31 »
Всем привет. Читал...Читал...так и не понял...на 150 дизель 2013 года комплектация-комфорт(пустая) какой нужно покупать оптитрон? И подходит ли он вообще? Будет работать? Просветите! АЙ НИД ХЭЛП!)))
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Вано89
« Ответ #573 : 01 12 2015, 20:23:57 »
Без обид))) Последняя фраза относится к клубу в Европе, тут Раша!!! Орем ПОМОГИТЕ!!!
Zulus
« Ответ #574 : 01 12 2015, 22:43:21 »
Без обид? Не понял?
Tay
« Ответ #575 : 01 12 2015, 22:46:21 »
Без обид? Не понял?
Кричи короче) тут русские люди . анидхэлп это не к нам. А вообще почитай тему и найдёшь номера.
Zulus
« Ответ #576 : 01 12 2015, 23:54:03 »
А причем АЙ НИД ХЭЛП-к европе...и скаких пор ШАЛОМ перестали понимать в Одессе?)))
Если Ваше замечание-это личное...то я изьясняюсь так,как считаю нужным...
И никто мне указ...
А если я чет пропустил в изменениях правил форума( об запрете использования иностранных слов написанных кирилицей))) ну тогда ...
Почитать,я почитаю...но форум и есть форум,где люди делятся опытом...ограждая друзей,коллег,единомышленников от ошибок...
И я попросил отозваться человека с опытом по конкретному вопросу...а не "воспитателя"
Без обид))))
ssergeip
  • Жизнь - прекрасна !
  • г. Чимкент Казахстан
    • PRADO 150 2.7 2014
« Ответ #577 : 02 12 2015, 20:26:35 »
Добрый день, Господа!
Получил сегодня почтой с Владивостока панель оптитрон с рестайла 4.0 л
Номерок: 83800-6AQ80-2
Купил за 9000 руб в магазине
// Читаем правила!! (не реклама !!!)
что считаю ОООЧЕНЬ приемлемо :)))))))
Установил на своего Прадика: Араб 2,7л, TX-L, обычная панель.
Результат:
1. Заранее установленный круиз контроль отображается как на старой панеле так и на новом оптитроне :)
2. Все пиктограммы отображаются, задний ход пищит, блокировки горят, машинка с парктрониками активна, колёса поворачиваются :)
3. Тахометр точен, темп. ОЖ - посередине, притухание приборки работает штатно от регулятора и при вкл. габаритов :)
4. Язык панели японский, отображение АКПП - леворукое, но 5-ти ступка, спидометр завышает фактическую скорость на 5-7 км/час при скорости до 60 км/ч :(
Пока искал оптитрон - установил деревянный руль с кнопками - подсветку правого блока кнопок организовал перемычкой на левом блоке кнопок (сверху вниз первый и третий пины).
Также после установки перемычки появился управляющий минус на кнопке включения штатных камер.
Я его перевел на кнопку вкряченного в арабии квадратора кругового обзора, тем самым приблизил к штатной комплектации  :)
Но...кнопка меню и интер - не работают...   :(
Ранние изыскания клемника G76 для подключения Driving Support Switch Control ECU не привели к успеху - клемника нет :(
Но... голубой и розовый провода в клемнике G40 под рулём ЕСТЬ и куда идут мне неизвестно :(
Прошу знающих клубней поделиться инфой в поиске решения - как мне подключить кнопки меню и интер !!!!!!!!!!!
ssergeip
« Ответ #578 : 02 12 2015, 21:15:39 »
Копаю информацию по активации кнопок меню и интер...
Есть мысль об отсутствии у меня блока Driving Support Switch Control ECU с номером 859A1-60051...
Почему именно с этим номером - этот блок имеет два клемника вместо одного 20-ти пинового как у моделей: 859A1-60010 / 20
У меня как раз есть два неиспользованных клемника за бардачком:
1. 14-ти пиновый белый
2. 16-ти пиновый черный
Может есть у кого распиновка по цветам 2-х клемников блока 859A1-60051 ???
Видел ранее уже задавали этот вопрос форумчанам...
Жду реального совета или схем  icon_friends
« Ответ #579 : 03 12 2015, 07:28:46 »
Интересно, у меня тоже араб. Хочу найти оптитрон от араба 2,7 VX. Думаю его проще подключить будет. Кроие оптитрона, кнопок руля, что еще нужно? Комп?
