Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 334928 раз)
bumer1965
  • Игорь
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #700 : 19 01 2016, 17:23:55 »
пробег убил 900000
Не зная себя, придешь не туда...
Roma_Nemo
  • СПб
    • LC150 3.0 D +TL CHIP
« Ответ #701 : 20 01 2016, 14:11:58 »
пробег реальный?
   Как славно ничего не делать, а после - славно отдохнуть!  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=164374.0
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #702 : 20 01 2016, 14:14:37 »
Да нет канэшно, когда дамп заливали, одометр глюкнул.
pavel11
« Ответ #703 : 21 01 2016, 15:08:55 »
Цифры пробега стали такие после заливки дампа.Но они коректируются при подгонки под свой пробег калькулятором.
pavel11
« Ответ #704 : 25 01 2016, 11:58:51 »
 доработав дамп от 3л дизеля сегодня все та ки залили в оптитрон 2.7 рестайл. Но, зараза работает не корректно, особенно  тахометр, врет на 400 об спидометр 5-7 км.Может быть кто нибуть знает какие строки в дампе отвечают за эти показатели.
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
« Ответ #705 : 25 01 2016, 18:38:44 »
Попробуй сравнением дампов 4литрового и 3дизеля выявить различие!
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
« Ответ #706 : 31 01 2016, 07:02:06 »
 Павел доброго дня! Получилось что нибудь?
Tay
« Ответ #707 : 31 01 2016, 07:56:46 »
Была где-то здесь на форуме тема на 120 ставили климат, датчик нужен, без него работа не правильная.
У меня вместо датчика заглушка, работает все нормально. Если ты про тот который возле лобового стекла стоит круглый.
Да, про него. У меня на 120 стоял, был климат, сейчас заглушка на 150, климата нет. И я где-то здесь тему видел на 120 кто-то ставил климат, датчик нужен был, может конечно на 150 как-то по-другому.
Найди эту тему ,очень интересно. Какое отношение имеет датчик света к работе климата
pavel11
« Ответ #708 : 01 02 2016, 15:08:15 »
По климату. Получил тех док согласно схемы там стоят 3 датчика темпераруры 2 внутри салона 1 наружи под решеткой впереди и к этой схеме привязан датчик света .Нужны теперь приобрести датчики температуры и датчик света и двигаться дальше.По проводам самой приборки климата ,там 6 проводов сравнил с праворукой все пуля в пулю и количество проводов и распиновка по цвету  .Эксперимент будет продолжен,есть еже одна идея если под твердится отпишусь.
Npogz
  • Товарищ
    • Prado 150
« Ответ #709 : 05 02 2016, 07:31:21 »
Народ, а датчики давления в шинах случаем на панель приборов не завязана? Кто в курсе?
