Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 334937 раз)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #720 : 13 02 2016, 10:11:16 »
Подскажите плиз. Если от дизеля поставить приборку на 2,7 будет работать корректно или тахометр будет показывать не верно?
bumer1965
  • Игорь
« Ответ #721 : 13 02 2016, 10:21:25 »
Не правильно будет работать. Нужно ставить от дизеля
Не зная себя, придешь не туда...
pavel11
« Ответ #722 : 13 02 2016, 14:43:41 »
Заливал дамп руссифицированый от 3х литрового в приборки 2.7 и 4х литровый ,приборки оби работают не корректно ,тахометры завышают на 400 оборотов ,спидометор +7км.Вот как то так.
« Ответ #723 : 13 02 2016, 16:13:18 »
Вот бы найти оптитрон с 2,7 рестайла араба VX. Там все будет четко работать на 2,7.
pavel11
« Ответ #724 : 13 02 2016, 16:36:01 »
А язык какой будет.
BMaximov
« Ответ #725 : 14 02 2016, 01:44:42 »
Подскажите плиз, как меняются кнопки на руле? Нужно снимать подушку или там все проще?
Tay
« Ответ #726 : 14 02 2016, 02:15:59 »
Снимать подушку .Там ничего сложного) С боков две заглушки и два болта. Клему скинь,хотя я не снимаю
BMaximov
« Ответ #727 : 14 02 2016, 04:00:34 »
Спасибо. А возможно толко кнопки поменять или обязательно с панелью донора устанавливать? И еще уточнеие по установке. Отковырять заглушки, выкрутить болты и центральная часть (там где сигнал) снимется, верно?
« Ответ #728 : 14 02 2016, 04:20:37 »
А язык какой будет.
Не знаю насчет русского, но английский точно есть. Но судя по тому, что на наклейках в арабском авто присутствует русский, то вполне может быть.
Tay
« Ответ #729 : 14 02 2016, 11:58:22 »
Да снимется. Кнопки тоже можно просто поменять а панельки оставить
п.с. Провода только с подушки не оторви.Там защёлка хитрая.Или пусть подержит кто нибудь пока кнопки намахнёшь.
