Автор Тема: Land Cruiser Prado 120 проблемы с аудиосистемой  (Прочитано 12004 раз)
Prizrac
Всем добрый день. Проблема заключается в следующем. У моего знакомого Лэнд Крузер 120, стоит ДВД с навигацией, под сидением водительским похоже стоит усилитель. Он отключал аккумулятор, после этого у магнитофона пропал звук. ДВД показывает, индикация показывает что звук идет, а колонки молчат. Предохранители все проверили. Где-то в инете нашел что усилок у него цифровой, может после отключения аккумулятора нужно их как-то согласовывать?
Владимир211
  • Глобальный модератор
Просьба, потом зайти в Раздел "Приветствие" http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Новичек
[/quote
У меня точно такая же машина, снимал клеймы и ставил обратно, обнуляется комп и надо учить стеклоподъемники и все, звук был! и остался)
Максим777
была такая проблема у друга запускали усилок через комп у о д
Prizrac
Ребята, мы вроде бы не глупые, инет ЖПРС, мануал проблемно скачать. Если у кого есть мануал, выложите место расположения усилителя, под сиденьем может быть навигация, и место расположение всех предохранителей, может мы не все проверили.
Новичек
SP SS
Я бы попробовал начать диагностику с самой распространенной проблемы. Прозвонил бы все-таки акустические провода. Усилитель возможно ушел в защиту из-за того, что допустим разложился динамик и коротит.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
...или банально питание усилителя. При броске тока сгорел предохранитель....
Это тоже можно вначале проверить...
хм....даже думаю, в первую очередь ))))
Причем, не преды в блоке, а именно на усилителе.
Потому что бывает, что пред меряешь тестером-цел, а под нагрузкой ток не пропускает....
Prizrac
Прадик 2007 года. Нужно подтверждение что усилитель под сидением водителя. Преды проверял не вытаскивая на прохождение напряжения. То есть  на двух концах было питание, если усилитель под сидением водителя, то ни на одном проводе нет питания. Преды под рулем и под капотом проверяли, может есть еще колодка с предами где-нибудь.
AlexSS
Открутите вы это сидение. 5 мин. работы и прозвоните питание прямо на входном разъёме.
