Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668874 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10460 : 14 05 2016, 06:50:27 »
Цитата: Ростовчанин
link=topic=4110.msg5790164#msg5790164 date=1463149609
отзовитесь кто использовал пыльники Шрус "полиуретан"? ссылки тут низя поэтому тока номер дам -
№ 1-05-023-R
полик плохо работает на растяжение, резину бери, RBI или 1-56 maruichi
а ктото наоборот писплтчто ""маруши"" полный кал....тем более там то у нас один почти пластиковый...внешний который....
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10461 : 14 05 2016, 06:54:56 »
еще вопроч возник...нашел катализатор с прадо с пробегом 85 ткм с распила с япии...вопрос в том что слвшал на некоторых моторах выпуск идет в зависимости от руля по разному....есть ли на 5zvfe такое? станет с пруля? я свой выбил и ездой доволен но выхлоп при прогреве и облако просто при езде достали плюс резонатор сварен не удачно и ревет после 2200 об...звук не плохой, низкий такой булькающий рокот...но я люблю тишину и соседей травить жалко по утрам на авто запуске....
sadpanda
  • '01 RZJ95W
« Ответ #10462 : 16 05 2016, 05:08:00 »
В магазине когда брал сайленты в задние нижние продольные тяги предложили замену от Санта-Фе по смешной цене. Имеет смысл или лучше оригинал? Цена вопроса 450р против 1550р за штуку, в сумме 1800р против 6200р - ничего себе такая экономия.
Еще вопрос по амортизаторам. Я немного не в курсе, газ и газомасло вроде работают по разному - какие-то из них амортизируют только на сжатие, а какие-то на сжатие и отбой. Какие лучше ставить, особенно на зад, для пущей плавности хода?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #10463 : 16 05 2016, 06:43:07 »
может не "газ", а "масло" и "газмасло".
Масляные лучше не брать - одностороннего действия они, работают только на растяжение. не очень хорошо короче. На заду у меня стояли, дык когда в яму падает колеско то возможен до отбойников пробой, не комфортно...
А про сайленты в тяги, слышал, что в верхние подходят от хундаи
Мишель
    • TLC100 1HD-FTE
« Ответ #10464 : 16 05 2016, 07:21:37 »
Не только подходят, а стоят и работают. Вот номерок 55116-29000.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #10465 : 16 05 2016, 10:39:34 »
катализатор на ПР идет с "вилкой" труб перед ним самим, одна часть трубы идет к правой голове, вторая переходит в след трубу, которая проходит под поддоном коробки ( что вызывает некий головняк замены масла в АКПП, если хотим снять поддон и мыть фильтр), далее через очередное колено в левую голову
в общем рисунка прилепил
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #10466 : 17 05 2016, 12:37:36 »
Т.е к верхним рычагам (48710-35030) спокойно встают - 55116-29000?.
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Мишель
    • TLC100 1HD-FTE
« Ответ #10467 : 17 05 2016, 12:41:56 »
Точно так.
Sancho1985
« Ответ #10468 : 17 05 2016, 13:44:46 »
Мишель,
Спасибо. Сейчас посмотрел от "Точки Опоры" - для "оригинала" выдает: 1-06-296. Для "хундая" 55116-29000 выдает: 1-06-127. По фоткам видна разница в размерах, надеюсь все таки "оригинал от хюндая" подойдет тютелька в тютельку)))
з.ы мб кто-то знает-подскажет, а панару вообще меняют отдельно салейнтблоки или только "целиком"? Мб тоже есть "аналоги"
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10469 : 17 05 2016, 13:57:17 »
Мишель,
Я менял в панаре. Никаких проблем. Пресс нужен, или мощные тиски, и оправки (я из трубы нарезал). Ставил "точку опоры" желтенькие. Полтора года полет нормальный...
