Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668566 раз)
Pavel73
    • Prado 95 V6 AT
« Ответ #10710 : 14 06 2016, 13:26:27 »
А ни кто случаем не знает или может пробовал, влазит ли в 95-й доска для виндсёрфинга ?
А то если я сверху багажник приделаю, машина в гараж не влезет.
И не пытайся убежать – у меня есть шесть маленьких друзей, и все они бегают быстрее тебя !  (c) "От заката до рассвета."
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #10711 : 14 06 2016, 14:58:04 »
koti4,
Накладка порога - толстый пластик.
чёрная которая ?
Кость, у меня накладка порога в цвет всех молдингов -  серого-синего цвета.
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Sancho1985
« Ответ #10712 : 14 06 2016, 21:30:23 »
Есть ли плюс от установки увеличенного масляного фильтра? 90915-20004 против стандартного 90915-20003?
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10713 : 14 06 2016, 22:05:07 »
koti4,
чёрная которая ?
да у всех вроде так
Sancho1985
« Ответ #10714 : 14 06 2016, 22:23:19 »
Ростовчанин,
Так вопрос сколько там должно быть пистонов, т.к на схеме 8, а на самой их 7
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10715 : 15 06 2016, 12:01:39 »
Не знаю, сколько в длину твоя доска, но я возил профили металлические длиной 3м. и еще 20 см. примерно оставалось. Так что пробуй  ;)
Vollmond
  • В простонародье - Антон
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #10716 : 16 06 2016, 01:41:34 »
У меня другая проблема прибрались подшипники задних полуосей, там каков комплект запчастей получается для замены?
Подшипник, сальник, если покупаешь оригинал подшипник там зубчатое колесо абс есть или заказывать дополнительно? Чего ещё заказать надо для замены????
Менял кто ? Подскажите?
Знаю точно, что старую шестерню АБС надо разбивать, так не снимается. Так в мануале написано.
Как-то на эту тему заспорили с Сашей Гусаром. Я фото из книги выкладывал.
Мне два года назад в сервисе на сход-развале тоже приговорили задний ступичный подшипник... Так два года и езжу с ним)). В-общем на замену покупать сказали: подшипник, сальник, два стопорных кольца АБС (ставятся на "горячую", по каталогу №1 и №2), стопорное кольцо, шайбу и еще кольцо...
Vollmond
    • Prado VZJ95 2000г
« Ответ #10717 : 16 06 2016, 01:44:10 »
Сайлентблоки задних продольных тяг, верх и низ отличаются или одинаковые?
Задние ступичные подшипники, по номеру 90369-40003 - в каталоге Exist у оригиналов написано "комплект". Их там 2 штуки?
Не знаю по-номеру (к архиву заказов сейчас доступа нет), но как я понял, все что в Exist'е у оригиналов написано "комплект" - идет по одной штуке. А вообще подшипник там Koyo лежит в упаковке Toyota.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #10718 : 16 06 2016, 03:04:13 »
Спасибо за ответ, сам уже разобрался и заказал, как ездишь с болтающимся колесом 2 года???
Sancho1985
« Ответ #10719 : 16 06 2016, 09:21:39 »
Подскажите, плиз, сломаласт шпилька на право переднем колесе, купил... оказалось что сломали еще головку болта... Посмотрел по каталогам есть или оригинал или Масума. Кто-нибудь ставил болты от Масумы ??
