Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668563 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #10740 : 18 06 2016, 05:07:49 »
Черные гайки стоят.Такое ощущение ,при замене полуосей по гарантии,поставили новые гайки.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10741 : 18 06 2016, 11:01:59 »
что это значит? мост без лсд, блока диффа точнее нет
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #10742 : 18 06 2016, 11:16:44 »
Это значит: ONLY LSD OIL! Только масло для мостов с LSD!
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #10743 : 18 06 2016, 12:33:54 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=111831.50
Вот что будет если залить масло для обычного моста.
Практика — критерий истины.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10744 : 18 06 2016, 13:06:40 »
спасибо...жаль что дороже выйдет но мост еще дороже...как раз собирался менять....а по ссылке селовек фото выложил с gl5 маслом...чтото я сомеваюсь в том что оно для лсд мостов...зотя может че не рассмотрел....
Pradovod kz 10
« Ответ #10745 : 18 06 2016, 20:29:11 »
А что еще надо ,табличка говорит,мост ЛСД.Значит масло ЛСД.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10746 : 19 06 2016, 09:17:12 »
на фото часть таблички...а точнее бумажки...я хз че там написано было 18 лет назад...LSD только и видно, вот спросил, умные люди ответили  и картинку показали как бУло...а вы че че..
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10747 : 19 06 2016, 09:20:05 »
я всегда думал что если нет блокировки на мосту, щначит он обычный, пр. покупке масло было свежим, вот и не парился, а вчера лазил под.авто менял прокладочные кольца на средней части выпуска (прогорели и пердело) и увидел наклейку под грязью
« Ответ #10748 : 19 06 2016, 13:19:24 »
всегда можно реанимировать
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Внимание. Знак такой.
« Ответ #10749 : 19 06 2016, 16:24:51 »
Доброго времени суток.
Начался загораться знак "Внимание" (как на ручнике когда стоишь) после пересечения бродов или на ямках хороших. Я понимаю контакты. Кто нибудь сталкивался?
