Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660578 раз)
Karl77
  • Старший Сержант
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #1090 : 21 01 2011, 15:08:32 »
Минус на клапан spv идет от эбу и он импульсный.Подскажите где находится реле клапана может и в нём дело
« Ответ #1091 : 21 01 2011, 15:24:52 »
Пока нашёл это:
В этом разделе речь пойдет о ремонте электромагнитных клапанов ТНВД фирмы <>c электронным управлением. Речь идет о старых электромагнитных
клапанах (новые, с разъемом на торце). SP VALVE
Как следует из практики, самая << нагруженная>> деталь в этих ТНВД-- плунжерная пара управляющего клапана.
Она же является, пожалуй, самой частой причиной остановки двигателя. Причина , из-за <<сухого>> топлива и плохого топливного фильтра плунжер заклинивает
в стакане в открытом пложении, итопливо к форсункам не поступает.
Итак, если двигатель не запускается, топлива из-под отдатых накидных гаек форсунок нет, кодов
неисправностей ECU двигателя тоже нет, надо снять клапан управления.
Далее, сняв клапан, нужно вытереть его насухо. и тщательно осмотреть. В месте выхода стаканчика из корпуса клапана на буртике видны 4 вмятины --это заводская завальцовка. Ножом с острым концом нужно чуть отогнуть буртик в местах завальцовки.
Но настолько аккуратно выпрямить буртик сложно, поэтому, когда завальцовка будет в основном отогнута, нужно взять клапан левой рукой, а правой при помощи
пассатижей ухватить стаканчик, чтобы выдернуть его. Но,прежде чем выдергивать,положите клапан на колени и навалитесь на руки грудью, в противном случае,
когда вы выдернете стаканчик, детали из клапана разлетятся по всей мастерской, и это сильно усложнит последующую сборку. Выдернув стаканчик, вынте из клапана все детали. Детали нужно поместить в кювету с чистым дизельным топливом. Если это топливо зимнее, т. е. очень<> добавте в него около 20% чистого моторного масла. Это поможет сделать детали не только чистыми, но и <<жирными>>. Возьмите в руки стаканчик и загляните в него: внутри находится плунжер.Если все исправно инет подклинивания, то, перевернув стаканчик, вы увидете, что плунжер вывалится. Если же плунжер не выпадает, значит, есть подклинивание и чтоб его устранить, нужно все-таки вынуть плунжер.И стаканчик, и плунжер нужно отмыть в дизельном топливе и затем<<расходить>>: в течение часа или двух вынимать плунжер и снова вставлять его встаканчик( желательно делать это в емкости с дизельным топливом).В результате плунжер должен под своим весом плавно опускаться в стаканчик и также плавно выпадать из него. После этого нужно еще раз промыть все детали и мокрыми руками вставить эти мокрые и <<жирные>> детали в клапан. Последним вставляется стаканчик вместе с плунжером.Теперь один человек пальцами полностью утапливает стаканчик, а второй маленьким , сделанным из гвоздя, зубилом буквально в двух местах деформирует буртик. Цель--не дать стаканчику вывалиться при установке, для этого завальцовка и нужна.После сборки и установки клапана на ТНВД ,вероятно, понадобится регулировать этот клапан.Может комуто и пригодится.
_http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-990-1
Karl77
  • Старший Сержант
« Ответ #1092 : 22 01 2011, 06:50:17 »
СПАСИБО конечно GUSAR 58 но вышеизложенное давно перечитано и клапан стоит новый сопротивление в норме и работает без заеданий.Причина в пропадающем питании на клапан возможно реле виновато, вот и хотелось бы узнать у людей где оно установлено.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #1093 : 22 01 2011, 08:50:19 »
Книгу полистал, но что то ничего нужного не нашел, извиняйте! Если (-) на клапан идет от ЭБУ, то может реле клапана и нету? Судя по книге блок ЭБУ находится под торпедой за крышкой бардачка сверху. Может все дело в нём? Хорошо бы взять у кого этот блок и поставить на свою машину, проверить! Или пошевелить разъем на ЭБУ, может там собака порылась! А на горячую заводится без проблем?
TLC 95, 3.0 TD
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #1094 : 22 01 2011, 20:21:42 »
На этой схеме есть клапан этот и реле?
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
GAL
« Ответ #1095 : 22 01 2011, 20:29:34 »
Karl77
  • Старший Сержант
« Ответ #1096 : 23 01 2011, 12:57:06 »
Вчера пришёл на сто а машина вообще перестала даже в тепле заводится, вскрыли мозги оказалось перегорела одна из дорожек на плате,вызвали электронщика тот прозвонил, запаял поставили ЗАВЁЛСЯ-УРА!!! Поганял по городу всё ОК поставил, сегодня вышел заводить опять балду на воротник на заводится соляра на форсунки не идёт. ТОК не мерил- холодно. Задолбал.
Karl77
  • Старший Сержант
« Ответ #1097 : 23 01 2011, 13:01:59 »
да конечно есть.
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #1098 : 23 01 2011, 13:06:01 »
Может у тебя свечи накаливания не работают? Если мороз приличный, даже на двух не работающих наверное не заведешь!
TLC 95, 3.0 TD
Karl77
  • Старший Сержант
« Ответ #1099 : 23 01 2011, 17:07:07 »
Евген при чём здесь свечи накала и впрыск какая связь?
