Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668307 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #11350 : 01 11 2016, 11:08:39 »
Ну в след раз попробую добавить масла при заправке, какая пропорция на литр соляры?
я бенз разбавляю 1:50
на какой бензоколонке? шоб не заезжать туда)))
летнюю, когда разбавляю, то в бенз масло добавляю двухтактное, оно с собой всегда ибо пила живет в пепелаце.
а у некоторых и пила и мотор лодочный там живёт.
а добавлять надо, особенно в начале зимы, а то... )))
« Ответ #11351 : 01 11 2016, 11:11:42 »
да сейчас зимняя уже везде, а то бывает бак где нить зальешь, а потом бац и морозяка, что и грелка не помогает, тогда уже бензу в бак с маслицем
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11352 : 01 11 2016, 11:28:20 »
И как он там перемешивается? Если машина колом встала?
« Ответ #11353 : 01 11 2016, 11:31:16 »
бенз парафины растворяет
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #11354 : 01 11 2016, 12:03:09 »
Костя, это у "вас там" везде, а тут ещё +10 днём бывает...и обещают на следующей неделе ещё прибавку )
« Ответ #11355 : 01 11 2016, 12:04:35 »
и чего париться, летняя до -7 по госту должна быть
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #11356 : 01 11 2016, 13:15:33 »
вобщем срочняковый вопрос : на фото акпп рестаил или дорестайл? у меня дорестайл 3.4 5 VZFE лр и коробка ПОТИХОНЬКУ помирает тк пробег 370 *** км, вот нашли мне коробку но как то вяло утверждают что дорестайл это.....велик шанс нарваться на рестайл (не подойдет точно) или на коробку вообще от 120 го хоть и   с таким же мотором.. вобщем фото вываливаю....помогите кто знает. Читал что на рестайле ижет 6 проводов на акпп и они не тросовые, а на до рестайле 3 провода...н ВОТ ГДЕ это смотреть и считать...я хз...
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #11357 : 01 11 2016, 13:24:28 »
« Ответ #11358 : 01 11 2016, 13:45:30 »
3 провода управление дорестайл
ASRock
    • TLC Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #11359 : 05 11 2016, 22:50:48 »
Вот решил поменять кольца, не могу понять вкладыши на шатуны 130416703003
Написанно комплект. А Комплект это на 4 шатуна или на 1 шатун?
