Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668432 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11430 : 15 11 2016, 17:31:20 »
Значит на переходных нет уже блокировки заднего моста
есть, так же крутилкой включается
машину искал хотел 00-01 года но не одной не нашёл чтобы дифлок был, потом умные люди подсказали что кд такого возраста не стоит покупать
« Ответ #11431 : 15 11 2016, 18:58:54 »
былаб новее былоб больше гемора, в идеале 120 на казете
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #11432 : 17 11 2016, 18:34:21 »
Номинал 430-750 Ом, не критично. В параллель датчику температуры, к выводам ЭБУ.
На провод датчика те можно запаралелиться? И как эбу поймет все это! Или тумблер и при старте откл сток датчик температуры а вместо него висит резистор?
« Ответ #11433 : 17 11 2016, 18:43:49 »
Блиин... :(  Кнопкой без фиксации в параллель датчику подключаешь на время продувки.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #11434 : 17 11 2016, 19:01:33 »
Пон спасибо
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11435 : 20 11 2016, 16:31:36 »
Ну чо парни вчера помыл радиатор печки , мыл лимонной кислотой 150 грамм на полведра воды, под ведро плитку ставил воду нагревал, говна никакого не появилось в ведре, через 15 минут после запуска помпы вода начала чернеть , а потом краснеть по итогу в ведре оказалась фиолетовая жижа которая через 30 минут начала светлеть, погонял час остановил помпу дал 30 минут повиснуть и ещё 30 минут погонял, слил кислоту, промыл чистой водой, честно разницы не увидел до и после, ну получается типа профилактики
« Ответ #11436 : 20 11 2016, 16:56:42 »
через печку гонял ?? чтоб "фракцию отстоя" (с) Толян, вымыть ?
я б еще какого нить ПАВ добавил, типа фери,
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11437 : 20 11 2016, 17:24:02 »
костя что есть через печку гонял ? под капотом отцепил шланги и гонял только радиатор печки
« Ответ #11438 : 20 11 2016, 17:36:15 »
ааа только радиатор ?? а блок ?? а печку ??
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11439 : 20 11 2016, 17:41:14 »
это не мыл ничего, так как надо разбирать торпеду, а мне емекс прислал вместо оригинальных пистонов китайские, пришлось делать возврат и перезаказывать у другого поставщика, теперь ток 5 декабря привезут
