Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669504 раз)
« Ответ #11840 : 01 02 2017, 23:35:25 »
У меня до магазина финских продуктов 4 км. Цены адекватные, качество на уровне. Ездить, лишь бы съездить не интересно.
Построюсь, в Карелию обязательно. Тем более лодка и мотор есть.
от буржуи  ;D
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #11841 : 02 02 2017, 11:40:34 »
Подскажите, а лобовое стекло менять надо с уплотнителем, или сейчас его не используют?
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11842 : 02 02 2017, 11:44:48 »
оригинальный уплотнитель купить лучше новый, бывают универсальные они дешевле
Sancho1985
« Ответ #11843 : 02 02 2017, 13:40:55 »
vostsib38,
Вопрос чуть в другом, при замене стекла он нужен или нет?  т.к читаю, что стекла ставят на клей-герметик
« Ответ #11844 : 02 02 2017, 13:52:56 »
вокруг стекла резинка идет , какой уплотнитель ), если отдерется то можно повторно использовать, а стекло вклеивается
Sancho1985
« Ответ #11845 : 02 02 2017, 14:36:30 »
koti4,
56117-50020  - уплотнитель ветрового стекла. Т.е это "резинка"?
« Ответ #11846 : 02 02 2017, 15:08:19 »
koti4,
с наружи стекла на клей ставится
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #11847 : 02 02 2017, 15:43:27 »
Перед тем как заменить стекло проверь на целостность (не знаю как она называется) под стеклом пластмассовая деталь(а то начнёшь менять стекло, а эта хре.. сломана),на нее стекло ставиться,а шнурок если старый хороший то его оставь
Практика — критерий истины.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #11848 : 02 02 2017, 16:43:46 »
koti4,
нет там никакого клея, она просто одевается на стекло, когда старая высохшая садится не плотно потом начинает топорщится и залупл...ся, новую ее надо ставить icon_friends
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #11849 : 03 02 2017, 03:34:06 »
Скиньте пожалуйста мурзилку, в нормальном формате!
