Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1670061 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #12260 : 03 04 2017, 11:36:22 »
Перестала работать лампа вкл. блокировки в раздатке. Осмотр выявил оторванный провод.
Вопрос - как снять этот датчик без снятия раздатки?
ну ващет он прикручен  ;)  с усилием 37 Нм
Это хорошо, что не приклеен )
Костя, вопрос в том, реально ли его открутить, не снимая раздатки?
Честно так не откручивал, попробуй подлезть
Ходил еще сейчас смотрел вдумчиво. Снизу нереально, может сверху получится, через лючок рычага...
Golubkov
« Ответ #12261 : 03 04 2017, 12:01:04 »
Например я вчера купил новую 200 ку за 5,5 млн, седня поехал и мне в бочину въезжает чудак на букву м слегка помята передняя дверь и о жопа рама ушла( кстати история из жизни) и чо мне новую машину в утиль??? Замена агрегатов существует и работает просто надо делать все правильно
если вы уматали крузер за пять лямов, то заказываем в тойоте новую раму с таким же вином и меняем раму. Иначе никак. Да, да, да, вот так через жопу реализовали "новый" закон. В настоящее время единственным признаком тс является вин, меняем раму, меняется вин, значит теряется первоначальный признак тс, все занавес!
ЗЫ больше скажу, что даже очень большая проблема кабину на грузовике поменять. И даже если на крузере поменяешь кузов и приклепаешь на неродные заклепки свою табличку, то тоже можно подвиснуть. Поищите, не так давно терли на эту тему. Там у человека как-то через зад был оформлен птс и инфотабличка под капотом.
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #12262 : 03 04 2017, 16:09:27 »
Это диодный мост? Сколько уже трудится?
да немного... пару месяцев... тысяч 5 проехал
Спасибо
Andrei207
    • TLK95 1KZ AКПП
« Ответ #12263 : 05 04 2017, 21:43:54 »
Парни, кто знает подскажите, есть ли у нас в передних ремнях безопасности пиропатроны? Вроде ни каких проводов либо тросиков не подходит, а слесаря сегодня сказали ( меняю пороги ), что был хлопок и ремень перестал выдвигаться :(
« Ответ #12264 : 05 04 2017, 22:38:50 »
после 2000 года возможно. когда переходные пошли, там и контроллеры подух в 2001 с датчиками на раме пошли
Andrei207
    • TLK95 1KZ AКПП
« Ответ #12265 : 06 04 2017, 09:38:13 »
Не, машин 97 года. Буду разбирать, смотреть может какая пружина хлопнула , а они и испугались :)
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12266 : 06 04 2017, 19:48:04 »
Вопрос по рулю,  когда крутишь туда сюда,  есть люфт с щелчками,  именно в руле где-то,  не в рейке,  а щелчек где переключатель поворота и дворники,  что хоть там может быть,  просто по ямам проезжаешь и этот свободный ход отдает в руль со стулом,  очень неприятно,  думал в рейке,  нет,  как будто руль откркчен и стук этот сверху. На выходных буду разбирать,  куда хоть смотреть.
« Ответ #12267 : 06 04 2017, 20:32:22 »
втулка или шлицевое
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12268 : 06 04 2017, 20:33:36 »
Понял,  спасибо,  ну главное не рейка,  остальное наверно не так дорого.
« Ответ #12269 : 06 04 2017, 21:14:16 »
если на ходу, то может ролик на рейке
