Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1670408 раз)
0 Пользователей и 51 Гостей просматривают эту тему.
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #12400 : 26 04 2017, 17:26:11 »
Три ключа идут с машиной. Железный,- матрица для основного, если вдруг потеряешь, основной и сервисный. Последним не открыть бардачок.
У меня  нет замка на бардачке, значит сервисный ключ мне не нужен, правильно? А для запуска мне нужен основной, запасной? Но основной примерно 10 000₽ стоит + пересылка, сервисный ключ 1800 и пересылка!
Ключевое слово TRANSPONDER KEY для твоего иммо. Тебе лезвие придет. Как пропилишь, так и выйдет. Но еще транспондер в систему прописать нужно, либо в транспондер копию твоего прописать.
 Я бы плюнул на это дело. Приклеить метку к замку зажигания да и сделать пару копеечных ключей. Машине 20 лет, кому она нужна?
Как же я далек от этих названий! Значит заказываю TRANSPONDER KEY, нарезаю лезвие по своему ключу, потом прописываю его в систему и все получается, должно работать? Верно?
В теории, да. Я пока не слышал, чтобы кто прописал доп. ключ. Могут отказать и официалы. Ну тогда отковыряешь свой транспондер и приклеишь на замок  ;D
Я всесте с друганом  прописывали чип ключ на предыдущей машине, информацию брали с интернета, думаю и на этой справлюсь с его помощью! Но это пока планы! Попробую поискать инфу про запись ключей!
35kvartal
« Ответ #12401 : 26 04 2017, 17:26:47 »
Спасибо за ответы!
« Ответ #12402 : 26 04 2017, 17:34:56 »
Про эту машину мало информации. На Хитриле я с ключом попадал вот так.
« Ответ #12403 : 26 04 2017, 21:29:10 »
я слыхал. Ножовкой пилили, потом клеили.
А правильный, работающий алгоритм ещё ни разу не слышал, это аналогично.
35kvartal
« Ответ #12404 : 26 04 2017, 21:51:56 »
Сдесь на форуме даже тема есть, там вроде бы человек прописывал новый ключ, машина у него 97 года
« Ответ #12405 : 26 04 2017, 22:02:50 »
Дай ссылку, не видал такого чуда))
35kvartal
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12407 : 29 04 2017, 19:29:31 »
Всем еще раз привет, вчера востановил место стыковки руля, где он должен переламываться, стук в руле так и остался, остается два варианта, рейка, хотя она и перебиралась, и рулевой кардан, крестовины живы. В кардане смущает одно, что он шатается в месте крепления к кузову, там типа резиновой шайбы, просьба, может кто может у себя снизу пошатать за него, должен ли он болтаться, фото где шатать, прицеплю. В рейке, когда меняли саленблоки, обнаружился люфт штока, хочу предьявлять рейщикам, она еще на гарантии у них, хотя после береборки и установки, они сказали, шток кривой, зачем спрашивается перебирали. Щелчки чувствуются и когда на месте крутишь потихоньку рулям, как будто что то дозодит до определенного напряжения и щелчок, так же если и едешь прямо по неровностям, стук есть и при поворотах. Просто очень неприятные ошущения, как будто нет подвески, передок весь замененен, рулевые наканечники, тяги, все саленблоки, шаровые и т.д. Помогите советом, кто ремрнтирует машину, говорит из за штока, обидно будет, купив рейку и не убрать стук, раньше его не замечал, сильно не прогрессирует, но вроде становится больше. Рейка не течет. Спасибо всем откликнувшимся. И еще вопрос, после замены крестовин, в кучу и установка новой резины одновременно, роявилась вибрация по полу от 100 км и выше, это ощущается на гладком асфальте, на другом покрытии ее не чувствуется, думал уж резину обратно перекидывать, напасть какая то, все делаю ее, а сделать нн могу.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12408 : 29 04 2017, 19:33:16 »
Может кто посоветует, где купить рейку на леворукого, думаю контрактную или может у кого шток есть, купить и заменить у меня.
Golubkov
« Ответ #12409 : 02 05 2017, 11:51:46 »
вроде народ уже давно начал активно использовать чинарейки, так шта можно и это вариант рассмотреть.
