Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671565 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12800 : 20 09 2017, 08:20:46 »
Парни как проверяются шлицевые на карданах? Существует ли какой нибудь алгоритм? Или только разбором? Подскажите знатоки
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #12801 : 20 09 2017, 10:02:58 »
Хватай и дергай во все стороны. Если сильно не болтается, то норм  ;D
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12802 : 20 09 2017, 11:58:13 »
а подробнее  8D
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #12803 : 21 09 2017, 05:04:12 »
Вопрос по карданам , какая длина переднего и заднего карданов на 95 м кузове 1 кз-те и акпп? Или подскажите где почитать? Машина далеко замерить не могу
marix77
« Ответ #12804 : 21 09 2017, 11:52:23 »
а подробнее  8D
Да хз как подробнее написать.
Биение должно быть не более 0,8 мм. Если можешь такое биение руками поймать, отлично. А если сильно болтается, хреново  ;)
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12805 : 08 10 2017, 13:07:39 »
Всем привет. Скажите, какие из этих лампочек должны гореть в режими подсветки в невключенном положении, зеленый фон. Интересует, обогрев заднего стекла, кондиционер, регулировка зеркал кнопка, стеклоподьемник и блокировка дверей, остальное все горит, просто в кондиционере и заднем обогреве одна лампочка и при нажатии она горит, остальное не разбирал.
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12806 : 08 10 2017, 13:08:11 »
Еще
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12807 : 08 10 2017, 13:08:37 »
И вот эти
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #12808 : 08 10 2017, 17:31:14 »
И задам еще вопрос, у меня кренометра нет, можно ли его установить и есть ли все для подключения или надо колхозить будет?
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #12809 : 08 10 2017, 17:42:15 »
