Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672827 раз)
Mateosex и 2 Гостей просматривают эту тему.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #13740 : 18 05 2018, 13:40:51 »
Не пойму, чего они могли там натворить...,
заменой ГТЦ(((
А почему рем.комплект ГТЦ не поменять? Или актуально только когда на внутренних стенках корпуса ГТЦ нет выработки (ямок) ?
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13741 : 18 05 2018, 13:46:27 »
заменой ГТЦ(((
Когда трубку длинную менял тоже тормоза никакие вначале были, хоть и прокачивал. Поменял резинки в гтц. Тоже самое. Просто надо побольше прокачать и все нормально будет. Да и колдун обязательно!
Andrushka13
    • LC Prado90
« Ответ #13742 : 18 05 2018, 14:17:21 »
Они как раз и говорят что после замены трубок при прокачке сзади жижа под нормальным давлением фигачит, а спереди еле идёт... хотя до ремонта всегда тормозил и клевал носом, то есть передок хватал очень хорошо... Ща с третьего качка педали передок берет, да и то около пола... что они могли нарушить в переднем контуре? Мож воздух в гтц остался? Просто когда ехал до дома без тормозов, тормозуха уходила до пустого бачка... может и его нужно было прокачать?
« Ответ #13743 : 18 05 2018, 14:41:06 »
Воздуха в ГТЦ быть не должно, если элементарно тормозуху не спустить.
После этого опять же, спустили в заднем контуре, а в переднем всё должно быть нормально.
Возможно завоздушено где то, АБС к примеру.
Давление создаёт ГТЦ.
и спереди и сзади.
Спереди его нет...
смотреть где давление может пропадать.
И 1 причина это ГТЦ. после разборки посмотреть на зеркало. Раковины = на выброс.
Нет - рем комплект.
На край, для проверки при наличии инструмента, медных трубок  заменить контура местами.
По результатам принимать решение о разборке ГТЦ.
« Ответ #13744 : 18 05 2018, 15:08:14 »
Не всё так просто...
посмотрел на своём как смог сейчас.
с ГТЦ 1 трубка идёт на зад.
Вторая трубка на тройник с него в насос АБС. С насоса АБС трубки идут на каждое переднее колесо и назад.
« Ответ #13745 : 18 05 2018, 15:45:59 »
Прокачивать актюатор АБС надо.
Как... не знаю, в мануале написано 2 слова, со спец приблудой.
Думаю, вывесить, супорта снять, деревяшки вместо дисков тормозных, колёса крутить, тормозить.
Чтобы АБС насос заработал.
Может более гуманный способ есть, не знаю.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #13746 : 18 05 2018, 16:48:02 »
Я на работающем двигателе прокачивал
« Ответ #13747 : 19 05 2018, 00:35:18 »
Колдуна прокачай, всего делов.
Andrushka13
    • LC Prado90
« Ответ #13748 : 19 05 2018, 12:41:44 »
еще раз доброго дня! У меня машина без АБС.... Так что не должно быть таких сложностей... попробую ещё колдуна прокачать... правда сейчас на работу на сутки ухожу, завтра после работы попробую этим заняться...
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #13749 : 19 05 2018, 16:08:13 »
Не так давно поставил новенькую резину :-[ на свои крашеные диски ;)
