Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672933 раз)
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #13920 : 09 07 2018, 14:21:36 »
И все таки я не туплю. :) Вот фото приемника. Нет там никакого проводка.
« Ответ #13921 : 09 07 2018, 14:35:50 »
Так бы и писал, что камера беспроводная, всю голову закружил людям)))
« Ответ #13922 : 09 07 2018, 14:40:48 »
Ты вводные правильные давай.
Это беспроводная камера.
Провода, что врастопырку подключаются к +12V или (что лучше) чёрный к массе, красный через релюшку к синему проводу майфуна, на котором появляется питание при включении аппарата. Жёлтый тюльпан в майфун.
Камеру и блок передатчика подключай к фонарю заднего хода.
На самом майфуне ищешь провод (коричневый обычно) с надписью реверсе (на инглише)И на этот провод подаёшь сигнал с разъёма, либо лампочки индикатора "R" с панели приборов.
В майфуне в менюшке камеры, под реверсе устанавливаешь значение позитиве.
« Ответ #13923 : 09 07 2018, 14:44:56 »
А вообще бы я сначала протестил эту приблуду на коленке, на предмет включения и срабатывания радиоканала.
Если время срабатывания при подаче питания оч быстрая, то + я бы взял от В+ майфуна, реле и от  индикатора "R" управление на реле.
Тогда вся приблуда находится под питанием только в то время, когда непосредственно включена задняя передача.
В остальное время там всё обесточено.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #13924 : 09 07 2018, 15:27:33 »
Если вы вернитесь к моему первому сообщению по этой теме, то увидите что я только спросил откуда лучше взять сигнал заднего хода впереди машины и Kar_max мне подсказал. За что ему большое спасибо. Про "морочиния" головы это не ко мне. Я не говорил что камера проводная. icon_crazy2
Это интересная идея, но зачем городушки с реле? Не проще просто плюс приемника(и reverse на магнтолу) взять с разъема? Пряд ли приемник какой либо значимый ток потребляет.
« Ответ #13925 : 09 07 2018, 15:46:38 »
Это моё мнение. реле или транзистор полевой, без разницы.
не люблю нагружать слаботочку.
К тому же там возможно будет подключено питание антенны, усилка....
Можно и без реле.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #13926 : 09 07 2018, 16:23:50 »
Провел испытания на коленке. Приемник стартует мгновенно:)
« Ответ #13927 : 09 07 2018, 16:26:39 »
Если мгновенно, то лучше от лампочки "R"
4UkcHa
  • Старший Сержант
« Ответ #13928 : 13 07 2018, 05:33:16 »
Всем доброго времени суток!Ребята помогите найти инфу по замене опор двигателя 1kzte...перерыл весь инет нашел только как на 78ом поменять,но там мост и соответственно больше пространства...
« Ответ #13929 : 13 07 2018, 09:55:37 »
все тоже самое
