Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673401 раз)
Golubkov
« Ответ #14540 : 15 05 2019, 08:04:17 »
мой черный дрындулет по вину и табличке тоже должен был быть зеленым металликом :)
На машине которой минимум 17 лет и одному богу известно какой пробег лучше проверить руками, а не доверять подкапотной табличке. Даже деталь подобранная по вину из оригинального каталога не есть гарантия совместимости с тем что уже может стоять у вас...
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #14541 : 15 05 2019, 08:50:53 »
ну да бог с ними, терминами, с числами тоже определились, вроде как 43:10 судя по подкапотной табличке, хотелось бы знать, подойдет-ли с праворукого прадика на левый руль, есть ли различия?
Между правым рулем и левым различий в редукторах нет.
А как можно определить передаточное число по подкапотной табличке?
Вот у меня, например, какое?
marix77
« Ответ #14542 : 15 05 2019, 08:54:23 »
А вообще, лучше конечно покрутить и посчитать. Несложно, и гарантия 100%
Golubkov
« Ответ #14543 : 15 05 2019, 09:09:31 »
истина зарыта в пункте /TR/ A02B по идее 02 это и есть обозначение главной пары. Но найти в интернетах вменяемых таблиц по расшифровке этого пункта для прадиков у меня не получалось.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #14544 : 15 05 2019, 10:07:30 »
у тебя все также как и у меня, во что мне написали знающие "Дизельные японские прадики всегда 41/10. Но у тебя европеец, тут сложнее, два варианта каталог предлагает Судя по тому, что у тебя axle код А02В, то у тебя есть задний дифлок, а ПЧ 4.3
Но лучше перепроверить. Сделать это очень просто, нужен только помощник. Вывешиваешь одно заднее колесо, раздатку ставишь в нейтраль. Один делает колесом ровно 20 оборотов, второй считает, сколько оборотов сделал кардан. Получится либо 41, либо 43"
я же проверял по экзисту 43:10 там идут такие пары на 5VZ и 3RZ, на KZ идут 41:10. короче считать надо,
продавцы со Владика и наш спец по редукторам "в голос" написали, что стоят 41:10 :'(
marix77
« Ответ #14545 : 15 05 2019, 13:03:31 »
Во-во. Я то у себя посчитал, и получилось 10:43.
А все каталоги и продаваны кричали, что 10:41 стопудово  ;D
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14546 : 22 05 2019, 19:48:42 »
Всем привет. Заметил такую проблему, двигатель не раскручивается больше 4800 оборотов, идет отсечка, это у всех так или только у меня? Может кто нажмет на газ, двигатель бензин, в подписи хотя есть.
« Ответ #14547 : 22 05 2019, 19:56:49 »
У тебя. 5мя крутит и дальше, почему нет))
Oleg1986
    • Прадо 90 5 vz
« Ответ #14548 : 22 05 2019, 20:06:42 »
Не понял, у меня крутит до 4800 и дальше сбрасывает, меня это не напрягает, но все эе, если на тахометре 7и сбрасывать  еще до красного сектора.
« Ответ #14549 : 22 05 2019, 20:20:47 »
Тоже не понял про все эе. У меня 5500 точно крутит.
