Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673415 раз)
Borodairbis
« Ответ #14570 : 05 06 2019, 15:50:01 »
Коллеги, помогите разобраться.
Во вложении фото правой передней стойки кузова без облицовки. К указанному разъему подходит жгут проводов в кембрике. Проблема вот в чем: в дождь этот кембрик наполняется водой и потихоньку вода начинает капать на пол и все вокруг. Когда я разобрал этот угол, я так и не понял, откуда вода попадает на жгут. Стекло вклеено ровно, следов влаги вокруг нет. Жгут от разъема вливается в толстую косу и поднимается куда-то наверх. Может быть кто-то сталкивался с подобной бедой? Что это за разъем, за что он отвечает? Бывает, что у меня после дождя фары горят сами по себе, имеет ли этот разъем отношение к фарам?
  Буду благодарен за помощь, спасибо)
да, вспомнил: дренаж с люка льется нормально, сразу на улицу..
« Ответ #14571 : 05 06 2019, 16:24:03 »
Да может и были, но нахрен скоростная пара на дизеле, я 4.3 и то проблемно искал, следующий раз 4.56 ставить буду, и так спидометр трындит на 5 кмч, на 4 56 норма будет на 33х
Ты ж в говна лазишь, а я нет, так что мне норм. Особенно по трассе, когда идешь 140 на 3000 оборотов. У тебя явно больше давать надо. Но у тебя при обгоне рывок должен быть лучше.
3.9 есть в продаже и простые и нитрогировские, всё зависит от цены. А спидометр на 2-3 км брешет, но это из-за колес.
да я больше 120 не ездю  ;D 100-110 потолок, от спидирейсил свое, это вы южныегорячиепарни охлаждаитесь  8D
« Ответ #14572 : 05 06 2019, 16:34:22 »
моторный щит, сальник проводки, со стекла льется прямо на него, точнее на жгут проводов, по проводам и внутрь попадает
Borodairbis
« Ответ #14573 : 06 06 2019, 09:18:57 »
Спасибо за информацию...смотрел вроде на эти жгуты, на вид все нормально....но проверю еще раз.
а разъем за какую функцию отвечает?
« Ответ #14574 : 06 06 2019, 10:53:17 »
двигатель какой?
Borodairbis
« Ответ #14575 : 06 06 2019, 14:12:35 »
] двигатель какой?
5VZ-FE
« Ответ #14576 : 06 06 2019, 22:31:13 »
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #14577 : 14 06 2019, 10:17:36 »
Народ, вопрос на засыпку: на наших машинах можно без одного кардана ездить? Либо без заднего, либо без переднего.
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #14578 : 14 06 2019, 10:33:11 »
Если заблокировать межосевой дифференциал то можно.
sadnic
« Ответ #14579 : 14 06 2019, 11:10:07 »
Это понятно. Я имею ввиду никаких неприятных последствий не будет? Особенно если без заднего кардана?
