Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673530 раз)
Redmаx34 и 7 Гостей просматривают эту тему.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #14710 : 12 08 2019, 15:25:01 »
И еще, есть редкие пропуски в глушитель, может 3-4 раза в минуту, пук пук, стало заметно после замены форсунок, поменял высоковольтные, вот думаю купить катушку недорогую для проверки, нет ни у кого бензинового на проверку, работает ровно, на тахометре пропуски ни как не видно, стрелка как вкопаная. Бензин менял, если чесно, на 95 вроде да же больше пропусков, чем на 92. Хлопки еле слышно, именно ни как с выстрел, а тихо пук, пук, ну не знаю, как больше написать.
Бывает тоже, но пока собираюсь проходит само. Причем когда начинается то на газу и бензе такое
Я слуху такое только на газу. Переключаю на бенз - работает ровно.
Ты меня заинтриговал решил поискать что может быть. Проблема исчезла после промывки датчик расхода воздуха и продувки воздушного фильтра. Посмотрю как дальше будет.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #14711 : 12 08 2019, 20:23:46 »
... Она там какая-то особенная что-ли? Та, которой направляющие суппортов мажут не пойдет?
Вот почитай тему. Тут и номера есть: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=180189.0
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #14712 : 12 08 2019, 23:53:20 »
Согласен! Перебирал, расхаживал,нулёвочка,маслецо - новый рем комплект(не помню какой) 3 года ходят аж бегом!
Посмотрел видосики Рейдера, в принципе все понятно, сложного ничего нет. Только за смазку любопытно. Она там какая-то особенная что-ли? Та, которой направляющие суппортов мажут не пойдет?
В приличных  ремкомплектах всегда смазка идёт.
 Про Камчатку
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #14713 : 19 08 2019, 12:57:46 »
Подскажите пожалуйста по этой шайбе как она подбирается?
Есть разные размеры? Если всю эту систему перетряс и поменял, то какие ставить? Или купить 0.9мм. (самую толстую), а потом сточить ее?
LEXEI
  • Работаем
    • прадо95 1кз-те 2001г
« Ответ #14714 : 19 08 2019, 17:43:38 »
Приветствую,хочу заказать чулок моста заднего,у меня стоит эл.блокировка,из этого вопрос-корпуса мостов все
 одинаковые ?спасибо...
Быть добру
« Ответ #14715 : 19 08 2019, 18:50:14 »
обычный чулок подойдет, только на нем надо вырез сделать и 2-е длинные шпильки нарезать, обычный под лок переделывал
LEXEI
  • Работаем
« Ответ #14716 : 19 08 2019, 18:57:17 »
koti4,спасибо
Быть добру
olkor
« Ответ #14717 : 20 08 2019, 14:12:06 »
Может быть много чего. Но 99% что это износ втулки. Ели это так, то нужно будет менять моторчик печки. Видел инфу про замену втулок на подшипники, но это бред, не рекомендую.
Спасибо за подсказку, проблему уже выявили, вы были правы - нужно менять моторчик отопителя. Попал на бабки нехило, сейчас посмотрел по магазинам, самые недорогие варианты начинаются от 15 тысяч деревянных. Номер из каталога 8710360330. За б\у с разбора просят в 10 раз меньше. Есть ли смысл рисковать или при такой цене точно подсунут мусор?
Я бы с разборов не стал брать. Скорее всего там уже моторчик весь ушатанный и прослужит недолго. Для таких случаев всегда можно подобрать аналог. Посмотри RP8710360340, это польский Roers Parts. Я сам такую фирму не покупал, но их аналоги очень хвалят последние годы. Говорят что немногим хуже оригинала.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #14718 : 20 08 2019, 19:38:31 »
А я   взял с японского разбора,и забыл про проблему.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #14719 : 21 08 2019, 22:17:36 »
Не стану говорить, что я не ношу чулков, просто мои чулки без моторчика  8D
