Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674087 раз)
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #15250 : 21 04 2021, 19:42:42 »
Доброго всем времени суток. Вопрос, сразу после покупки заметил посторонний звук при повороте на лево в движении по не равно дороге. Как пояснили в сервисе, при демонстрации данного звука в живую, что звук издает ограничитель поворота руля. Иными словами преливы которые не дают повредить рулевую рейку при движении в поворотах на бездорожье или боковой нагрузке. При при повороте направо такого звука нет. Предлагают сточить этот ограничитель, стоит ли делать это? Или есть какая то причина почему данный звук имеет место при повороте на лево? Ходовка в исправном состоянии, диагностика это подтверждает, геометрия колеса проведена, отклонения нет.
Денис, к каким говносервисменам ты всё ездишь... пусть они себе часть мозга сточат раз такие "советы" дают...
К таким не то что заезжать, а обходить за сотни километров нужно.
Дима а по существу заданного вопроса можешь что посоветовать, или есть личный опыт?
Александр C
« Ответ #15251 : 21 04 2021, 21:21:35 »
А это разве не по существу - руль до упора крайне вредено для рейки и гидроуселителя, лучше на долго не упираться. Упёрся - чуть отпусти и всё будет хорошо.
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #15252 : 22 04 2021, 04:03:48 »
Никогда сам не делал, вот теперь придется, надо поменять рулевую тягу, люфтит! я правильно понял порядок, что сдергиваем пыльник, откручиваем от вала рейки и от рулевого наконечника?
DenisDen
« Ответ #15253 : 22 04 2021, 04:08:32 »
До упора и не кручу, чутка не доворачиваю, но звучок бывает все равно.  Заезд у дома имеет угол такой что иначе не заедешь, и звук этот напрягает.  По другим ресурсам люди пишут доводы такие, что мол рейка не в среднем положении после ремонта хоровой. Но по оборотам руля что в одну что в другую сторону явных отличий не наблюдаю.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #15254 : 26 04 2021, 09:10:56 »
Правильно, но лучше рулевой наконечник еще от шаровой отделить. Удобнее будет.
Еще, если изготовитель рулевой тяги тот же, что и на старой, то можно посчитать количество оборотов наконечника и накрутить так же на новую, тогда схождение останется как и было (до регулировки доедешь без визга резины)))
Приготовь газовые ключи пару штук
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #15255 : 27 04 2021, 02:46:11 »
спасибо! все так сделал, с газовым ключом ;), наконечник снимал, по памяти закрутил обратно, встало почти как было! только сразу не сообразил что там левая резьба, но звонок другу помог! сделал за час, оказалось все просто!
ps обмазал все еще какой то мотюлевской смазкой для подшипников и пыльник посадил на винтовые хомуты
DenisDen
« Ответ #15256 : 27 04 2021, 19:34:10 »
Год назад после покупки и обязательного ТО, один из пунктов была замена прокладок клапанных крышек. Сопливили хорошо. Заменил сразу и сапун на новый. Но вот снова прокладки не держат. Что за напасть, как лечить ее? Картерные газы не давит, проверил перчаткой на заливную  горловину масла. Как лечити клубни эту болячку? Двигло 5vz-fe.
Ден извиняюсь.заказывал прокладки клапанных крышек NOK.пришли синий силикон.
Пришла прокладка от NOK Арт. NOK 1121362020 "Прокладка клапанной крышки"  - черная резина. Увы не силикон. Одно успокаивает что данный бренд поставляет запчасти на конвейер.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #15257 : 29 04 2021, 09:43:15 »
Уже второй раз меняю. Оригинал тоже не силикон..)
Помогите, может кто сталкивался, где искать барабашку.
Впервые это случилось пару лет назад. В этом месяце повторилось ещё раз, и опять ночью, в гараже. А потом увидел и "при свете дня". Теперь я хитрый и вытаскиваю реле "HEAD"
Закончу интригующее вступление.
При выключенном на подрулевом выключателе ближнем свете фар, свет включается самопроизвольно, при этом нет звукового сигнала, что фары включены.
  Если включить (при этом срабатывает звуковой сигнал оповещения включённых фар) и снова выключить - всё отключается. Но может включиться через неопределённый промежуток времени. Может через 30 секунд, может через пару минут. При этом, похоже, что при включённых габаритных огнях, ближний свет не включается. Написал похоже, потому что проверял три раза, минут по 5. Другой статистики нет.
Жду советов бывалых .)
С наступающим Первомаем, Пасхой и Днём Победы!
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #15258 : 29 04 2021, 18:21:41 »
Жень привет! А что именно включается ближний или дальний?  И в каком положении находится переключатель на ближнем или дальнем?
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #15259 : 08 05 2021, 13:05:45 »
Переключатель стоит на ближнем/выкл и включается ближний.
