Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674322 раз)
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #15630 : 10 06 2024, 12:01:13 »
Вопрос.
Ремонт кузовных проблем - пороги - лучше делать деталями с распила или новодел множества контор?
Здесь как говорится: на вкус и цвет товарищей нет. Одни мастера так делают, другие так. Очень часто сапог гниёт, где заднее крыло соединяется с порогом.Дак вот найти данную часть даже с распила, чтобы не было ржавчины очень сложно. Сами пороги можно взять контрактные, а можно усиленные заказать с толстого металла. Поэтому как хочется так и делать, только разумеется хорошая обработка внутри порогов, хотя мастера это знают.
« Ответ #15631 : 12 06 2024, 14:26:42 »
в заднем крыле слив есть, он забивается и вода стоит....
tunnel
    • prado 95 3.0 1KD-FTV
« Ответ #15632 : 27 06 2024, 20:07:11 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер запчасти: передняя полуось в сборе (левая и правая)и где можно заказать?(если вообще так можно заказать).
« Ответ #15633 : 28 06 2024, 02:23:35 »
Для чего ? если в сборе то на разборках.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #15634 : 28 06 2024, 11:38:29 »
На Дроме полно предложений.
tunnel
« Ответ #15635 : 28 06 2024, 14:27:18 »
Появился люфт во внутренних шрусах и один внешний подошел уже.
« Ответ #15636 : 28 06 2024, 14:55:22 »
внутренние трипоиды стоят, достаточно смазку поменять, они съемные, шрус тоже можно поменять.
tunnel
« Ответ #15637 : 28 06 2024, 16:13:20 »
Понял. Баллансиры есть на полуосях, подскажите?
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
« Ответ #15638 : 19 08 2024, 12:48:01 »
Доброго дня. Не нашел тему: имеется люфт на руле, мастер просит взять карданчик в сборе, ибо геморно крестовины менять (возможно, хм, вводит в заблуждение, либо менять не умеет)
Вопрос: карданчик с ПР на ЛР подходит? Есть ли разница VZ, RZ и KZ?
А то во Владике и Хабаровске они табунами продаются, а на ЛР бьются только оригиналы за 26+ к.
« Ответ #15639 : 19 08 2024, 15:28:39 »
узел одинаков везде
