Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674271 раз)
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #15660 : 22 10 2024, 09:16:59 »
А колдун не трогать?Прокачивать если есть АБС на заведенном авто?
« Ответ #15661 : 24 10 2024, 21:02:18 »
А в чем проблема жижу поменять ? Берется шприц мл на 200 и прогоняешь, уже лет этак 5 прокачиваю.
Жижу менял пару лет назад по классике, один на педальку жмет, другой на колесах на штуцерах. А со шприцем это как можно объяснить по подробнее?
фуфловая схема прокачки   8D, смысл воздух давить, жижу надо пролить, вот и пузырей не будет...
« Ответ #15662 : 24 10 2024, 21:07:40 »
трубку на штуцер и на шприц, чуть штуцер страгиваешь и сосешь, там разряжение и жижа течет, закрываешь штуцер, и так раз 5
жижа прокачивается под вакуумом без воздуха, литра ДОТ4 хватает.... делается в одно лицо..
Maf_070
« Ответ #15663 : 25 10 2024, 11:57:29 »
век живи век учись) :)
« Ответ #15664 : 25 10 2024, 22:53:31 »
есть девайсы для прокачки, к компрессору подключаются, но шприцем проще и дешевле  8D
Maf_070
« Ответ #15665 : 28 10 2024, 06:22:44 »
Какие лампочки поставить в родные фары, чтобы более менее нормально светили и дпс не прикапывались? Может кто на себе проверил диодные и даст рекомендацию по производителю и качеству света? Сейчас установлены обычные philips, правда на коробке указано что +200% больше яркости. Однако светом недоволен, ничего не видно, особенно, если нет снега на улице.
Djack
    • Prado 95, 5VZ, 99, АКПП
« Ответ #15666 : 28 10 2024, 13:01:37 »
ИМХО, конечно. Сток OSRAM (край +30%) на хрустальке светят нормально. Желтый свет на мокром асфальте, конечно, теряется. Но не так, как ксенон (на второй машине, rx 300 как раз заводской стоит), на нём вообще нифига не видно. Я бы просто снижал скорость, чтоб всё видеть, это самый простой вариант.
Есть другой, сложнее и дороже - полная переделка фар под светодиоды, но качественный свет в этом случае Вам обойдется в сотку. Весь китайческий ксенон и led - это путь к лобовому ДТП, ибо будет слепить (а может и не слепить, китайская лотерея), а фары у нас находятся высоко, напротив взгляда встречного водителя на пузотёрке...
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #15667 : 28 10 2024, 17:35:32 »
Мне f0x давно ставил в DEPO фары светодиоды от TLC200 2016+ и светят до сих пор. Очень доволен. Свет галкой как и надо. Единственное нету 2-ых фар на дальний как у 200. Но там шторка приоткрывается и освещает тоже очень хорошо. Где-то давно в теме выкладывал фото.
На тот момент обошлось в 25-30к. Сейчас это наверное уже сильно больше.
Maf_070
« Ответ #15668 : 11 02 2025, 05:47:02 »
Что то туплю с утра), подскажите надо заказать сайлентблоки передних нижних рычагов прадо 95, левый руль. Смотрю на схеме, front Rear RH LH, запутался. Я правильно понимаю, что с правой стороны  и с левой они одинаковые и отличаются только какой будет запрессован спереди а какой сзади?
То есть для двух рычагов мне нужно заказать:
Toyota 48061-35050 (2шт)
Toyota 48061-35040 (2шт) ?
Оригинал кусается, кто нибудь ставил Jikiu или лучше CTR?
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #15669 : 11 02 2025, 12:05:22 »
Я поставил CTR два года назад,пока нормально.Главное, на подделку не попасть.
