Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660468 раз)
vityas
Re: Коробка передач
« Ответ #1910 : 30 08 2011, 09:24:54 »
Понял спасибо
егор_prado
« Ответ #1911 : 30 08 2011, 13:29:54 »
здравствуйте. подскажите как  на прадо 90 добраться  до лампочки освещения  багажника?
« Ответ #1912 : 30 08 2011, 13:36:22 »
Кажись просто сдернуть плафон, и все.
егор_prado
« Ответ #1913 : 30 08 2011, 13:37:52 »
спасибо, попробую
Re: Коробка передач
« Ответ #1914 : 31 08 2011, 08:56:50 »
Ну для начала, карданы, крестовины прошприцуй.
PaDoNoK41
  • Город: 1. г.Певек, Чукотский АО; 2. г.Киров, Кировская область
  • КукурузниЧЕГ
    • TLC 105, IRONMAN lift 3'
Re: Коробка передач
« Ответ #1915 : 31 08 2011, 09:47:28 »
так же  говорили про замену Декстрона!!!!говорят помагает!!)))
Kirsing
« Ответ #1916 : 01 09 2011, 14:43:15 »
Здравствуйте! Подскажите если сталкивались или знаете 2 проблемы:
1. светит всеми лампочками дополнительные приборы(креномер и тп.) но график температуры рисует правильно, при попытке настроить проскакивает свечение) попытка сбросить его путем выдергивания предохранителя не к чему не превела.
2. при переключении раздатки не включается индикация переключения
Заранее спасибо
« Ответ #1917 : 01 09 2011, 15:10:07 »
Индикатор включения раздатки, в приборке, лапочку смени скорее всего.
А по 1 вопросу ничего не понял.
ЧТо настроить то надо?
итальянский р
    • Прадо 120, 4.0
« Ответ #1918 : 02 09 2011, 14:04:02 »
у меня проблема с круизом:вроде всё работает, но при небольшом торможении, начинает моргать лампа cruise на панели и управление круизом не работает, приходиться выключать и включать круиз заново, раньше такого не было, что это может быть ???  icon_hallo
« Ответ #1919 : 02 09 2011, 14:07:34 »
При торможении круиз должен отключаться, потом либо жать кнопку восстановления, либо кнопку установки повторно, а что-то не так?
