Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681520 раз)
« Ответ #2200 : 10 11 2011, 08:53:20 »
Цвет подсветки изменял путем снятия "презервативов" зеленого цвета с лампочки.. А вот в кнопках эти лампы без "презервативов" и светят обычным желтым цветом, а кнопка все равно светится зеленым...
Осталось только в кнопках поменять подсветку. Вот только как это сделать? Может у кого есть опыт?
зелёные "презервативы" как рассеиватели работают тоже.
А в кнопках стоят светофильтры зелёные, розовые -  в корпусе кнопок.
Я ставил светодиоды вкруг, со светофильтрами не заморачивался. Но отфокусировать, чтобы светил он в нужную сторону, иногда очень не просто получалось. Белый, синий, зелёный, в разные кнопы разный цвет. А в некоторые и 2 цвета, там где индикация включения присутствует. Для себя сделал, другим бы не взялся)
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #2201 : 10 11 2011, 10:15:35 »
А этот зеленый светофильтр никак нельзя убрать с кнопки? Или если воткнуть красный диод + зеленый светофильтр то какой цвет получиться на выходе? Никто не в курсе?
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #2202 : 10 11 2011, 10:21:50 »
светофильтр+ светодиод, эксперементируй!)
убрать можно, но дырочку придётся чем то закрывать.
К светодиодам резистор гасящий добавить нужно ещё)
Prado-man
« Ответ #2203 : 10 11 2011, 10:37:40 »
А вот здесь чуть поподробней, пожалуйста? Для чего, зачем?
« Ответ #2204 : 10 11 2011, 11:45:08 »
Чтобы обеспечить рабочий ток. Иначе перегорит. Для каждого типа светиков он свой, резистор рассчитать несложно. Закон Ома рулит)))
« Ответ #2205 : 10 11 2011, 13:22:03 »
Ну, да. тока у меня с математикой плоха(((
тупо брал резисторы 3,7-5,1 КОм. и ставил. Единственныо в одной кнопе на индикатор включености попался 5,1 наверное и при включении габаритов, света всё притухает а он гаснет вообще. На кнопу кондея он попал. А в остальном всё гуД!)
« Ответ #2206 : 10 11 2011, 13:36:56 »
Александр, перестраховался явно. даже грубо учесть падение напружки на самом светике 1В., и грубо беря 12 В. на аккуме получаем (12-1)/5100 Ом=0,002А или 2мА, что откровенно мало. Но если сам хотел, чтоб неярко светили, то все хоккей. Рабочий ток светиков, если только они не маломощные, начинается от 10мА и выше, а там по паспорту глядеть. Стандартная уже китайская лента содержит группы из 3-х светиков, включенных последовательно, и резистор около 500 Ом, т.е. (12-3)/500=0,018А или 18мА.
« Ответ #2207 : 10 11 2011, 13:42:24 »
Согласен. Но светят, чего ещё надо, яркости у особо ярких хватает. я что то когда ставил, особо не смотрел куда какой номинал, совпало просто так, что с кондейным индикатором включения не угадал))) ну и х. с ним!)
Там заморочек с инсталяцией хватает. Как расположить))) а ты про математику)
« Ответ #2208 : 10 11 2011, 13:56:55 »
Ага, матика не всегда помогат. Я вкорячил камеру заднего вида, в ней светики для номерного знака. Непорядок же, надо и во второй плафон вкорячить!!! И вкорячил! Только опосля понял, что в камере стоят холодного белого света, а я прилепил тёплого... Переделывать? Дануна :-*
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2209 : 10 11 2011, 18:21:30 »
Анатолий,ты камеру /для Прадо 90/95 на 170 градусов/ ближе к колесу или к краю ставил?
Запаска не мешает правый угол видеть и на сколько от земли высоту охватывает?
" Я знаю короткую дорогу!"
