Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660253 раз)
Котеич
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #380 : 11 02 2010, 19:02:46 »
Люди добрие  подсказите. как прадик 90 ведет себя на сколкои дороге,при резком тормозении, я севодня назал,и меня в право стало нести, ест 1 проблемка, стот с датсиком абс у левого переднего колеса.
AU
почини датчик, проверь давление в шинах, сход-развал, должно быть все ок :)
Котеич
« Ответ #381 : 11 02 2010, 19:05:51 »
а у меня лампочки горели когда включаешь а подогревы не работали .вскрытие показало перегорела нить прогрева сидушек причем на обоих сиденьях 1 час работы и попе тепло ;)
а можно поподробнее? - как сделать за час нити подогрева сидений?
интересует технология (как сделать в принципе) или техника (сделать именно за час) ?
proofi
« Ответ #382 : 11 02 2010, 19:13:04 »
а какое давление должно быт ?  толко знаю как у леггових
тоесть при резком тормозении, его не долно никуда не увадить
Котеич
« Ответ #383 : 11 02 2010, 19:14:21 »
написано на стойке у водительской двери
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #384 : 11 02 2010, 19:18:27 »
Да ладно вам, чуть пофлудить не даете....
ГУр - 0888601005 4л или новее 0888601115 4л... невыгодно...
а масло в автомат - ВСЕГДА написано на щупе. смотрим, читаем, выбираем.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #385 : 11 02 2010, 21:35:22 »
смотря какая резина. в принципе давление то же что и на легковых.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #386 : 12 02 2010, 04:31:43 »
Если проблема с АБС у левого переднего, почему несет вправо?
Видно, что левое идет юзом?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #387 : 12 02 2010, 04:37:32 »
Андрей спасибо, а нет разницы на 4 л или 2.7 Масло для ГУР одинаковое?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #388 : 12 02 2010, 05:07:10 »
Давление ставь 2.0.
А если машину уводит при резком торможении, то однозначно нужно смотреть закисшие суппорта - чистить, мазать....
proofi
« Ответ #389 : 12 02 2010, 12:17:00 »
  A NA DZIPE Z  KOLESO BOLSE
