Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660218 раз)
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #410 : 15 02 2010, 13:09:20 »
и если печка не включена , он тоже  фонит ?
По ходу моторчик печки у тебя не при делах. Если "фон-свист" слышен без него. Это могут быть ремни либо ролики в обвесе двигателя.
А что по нормальному не пишешь? у тебя же русифицированный интерфейс. А то иногда приходится догадываться, что ты имеешь в виду.
manutd
    • F02 750
« Ответ #411 : 15 02 2010, 14:36:29 »
Привет, всем!
Несколько вопросов после моего капитального ТО.
1. Мне починили антенну, ремкоплект не требовался. Вверх/вниз кнопки работают нормально соответственно антенна выдвигается и задвигается обратно. Если бы не вчера :-\, а именно стоял рядом с 90-м, так у него антенна была полностью задвинута, а у меня не до конца задвигается, т.е. остается 1 часть антенны - выдвинутой  ??? Так и должно быть или она полностью должна опускаться ???.
2. Из этого капитального ТО мне сделали все, что я просил. Но!!! сегодня выявил, что перестала подсвечиваться кнопка обогрева заднего стекла и перестал работать сам обогрев заднего стекла. В чем трабл? Понятно, что-что не подсоединили. Вопрос: как самому исправить этот недостаток, а то переться за 100км не хочется...
« Ответ #412 : 15 02 2010, 14:42:25 »
Антенна уходит полностью. пипка только торчит круглая "шляпа".
По второму вопросу скорее всего либо пальнули предохранитель, либо он контачить перестал.
Секунд,  мануал посмотрю.
manutd
    • F02 750
« Ответ #413 : 15 02 2010, 14:49:37 »
Блинский, если бы раньше знал, что она до конца должна уходить...((((
Спасибо!!!, подожду мануал.
« Ответ #414 : 15 02 2010, 14:59:20 »
Смотри по заднему стеклу реле есть, предохранитель не нашёл. но он есть!)
Дорик
  • пешеход
« Ответ #415 : 15 02 2010, 15:03:35 »
предохранитель DEFOG (13) в блоке под торпедой 15 ампер
manutd
    • F02 750
« Ответ #416 : 15 02 2010, 15:04:46 »
Ок, спасибо!
« Ответ #417 : 15 02 2010, 15:08:09 »
Сань он как раз есть на этой картинке. Только обозначение "DEFOGGER" как раз на 15А.
Средний ряд, второй сверху.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #418 : 15 02 2010, 15:09:26 »
не путай, брат. это от противотуманок
« Ответ #419 : 15 02 2010, 15:12:48 »
Я не путаю, я не знаю :-[ :-X :-X :-X
 ;D ;D ;D
Вот картинка внутрисалонного блока. Не нашёл. Может модификация.
