Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675104 раз)
Рулан
    • Prado 95
« Ответ #4230 : 24 02 2013, 17:51:58 »
мотор стоит D4D причем диагностика ничего не выдает, потому что чек потом гаснет когда остынет и вновь заводишь
« Ответ #4231 : 24 02 2013, 17:52:10 »
Там темный лес, Костик. По давлению тоже. Самый косяк у них, когда по давлению в обратку льют, хрен заведешь, просто топлива не хватает, а на горячую их никто не проверял и при том длительность впрыска меньше. На Хитриле 2 форсы я поменял, стала заводиться, а на холодную колбасит, если подогрев свечей сразу выключить, значит разница имеется.
« Ответ #4232 : 24 02 2013, 17:54:10 »
Значит проводи диагностику на горячем движке. Хотя ошибка в памяти должна храниться.
« Ответ #4233 : 24 02 2013, 17:54:38 »
1KD, D4D на 120х пошли , переводи в диагностический режим , эбуд коды в себя писать начнет , потом прочитаешь
« Ответ #4234 : 24 02 2013, 17:56:21 »
Нет, ставились и много на 90.
Рулан
    • Prado 95
« Ответ #4235 : 24 02 2013, 17:57:18 »
 буду пробовать
« Ответ #4236 : 24 02 2013, 17:57:44 »
на Д4 это со сканером подключонным кататься у него нет такого режима , на КД есть
« Ответ #4237 : 24 02 2013, 17:58:41 »
Д4Д это следующее поколение , на первых 120х и то КД шол в 2002
« Ответ #4238 : 24 02 2013, 18:00:25 »
Да хватит тебе, на память у Димы Оберста и кажись у Лёхи Степ такие дизели. Отсюда из воронежа клубень на таком уехал))
« Ответ #4239 : 24 02 2013, 18:05:17 »
да по сути одно и тоже только мозги разные , и еще чегото , потому под разными названиями и шли
