Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675224 раз)
« Ответ #4860 : 18 06 2013, 18:57:11 »
Заливай, пока в обратную не польецца)))
СПС, ужо полез с чувством полного спокойствия :icon_cool3:
нет его там ))) и не было , легион обрулился с ним
barax
  • GX
« Ответ #4861 : 19 06 2013, 00:04:33 »
теперь буду на арабе ездить
в "арабском" полку прибыло! добро пожаловать icon_friends
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #4862 : 20 06 2013, 08:58:09 »
Спасибо, брал его еще зимой, надо чтото  с термостатом делать, холодно в нем зимой
barax
  • GX
« Ответ #4863 : 20 06 2013, 09:03:42 »
точно?? у нас с тобой зимы примерно одинаковые, у меня в авто 2 печки, жарит отлично. зимой был доволен. может, неисправность какая?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #4864 : 20 06 2013, 09:07:56 »
На европейце было две печки, а у араба кондей сзади стоит, а ты в каком регионе
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #4865 : 20 06 2013, 09:14:07 »
А причем тут термостат? Если температура двигателя в норме, скорее всего кран печки не работает, или воздух не идет...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #4866 : 20 06 2013, 09:16:54 »
С краником все норм, когда стоиш температура поднимается, как поехал все падает
« Ответ #4867 : 20 06 2013, 09:26:02 »
Не должна температура на ходу падать.
Может как раз и нет термостата. Либо пропускает не по детЦки...
barax
  • GX
« Ответ #4868 : 20 06 2013, 09:30:04 »
интересно.. а при этом авто себя одинаково вело при заборе воздуха снаружи и при рециркуляции? не помнишь такой момент? надо будет зимой тогда обратить внимание. скорее всего, там какая-нибудь ерунда на 5 минут. обычно арабы греют нормально
машину новую брал или с рук? если с рук, то можно уточнить у продавца, вдруг он в курсе ???
сейчас в РСО-А
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #4869 : 20 06 2013, 09:45:29 »
Был я у вас красивые места, у меня кстати кнопка воздух поток на улицй не переключается, тока с салона берет воздух, а так все нормально
