Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675158 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4980 : 05 08 2013, 11:28:23 »
Крестовины мажутся через 10 тыс. км. Мазал?
Все смазывал, два раза в год, кроме этой ГУД-17 - она без тавотницы >:D , пойду на тему с тавотницей искать????
" Я знаю короткую дорогу!"
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #4981 : 05 08 2013, 22:20:08 »
S.Q.Lap, я правильно понимаю, что продольная трещина в колечке у тебя на фото - это и есть "пропил" для регулировки отверткой?
А там кстати случайно шестигранник не подойдет? Я внутрь заглядывал, похоже, что там металлические стенки.
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
« Ответ #4982 : 06 08 2013, 02:42:44 »
Товарищи, сбросьте пожалуйста, фото, или пошаговое описание словами, где на арабе 5VZ-FE можно потенциометр найти, как он выглядит? Я уже обыскался, как в джапанкатсе, так и под капотом... Под капотом непонятная коробка есть у правого крыла, из которой трос к дросселю идет, оно?
Смотри датчик дроссельной заслонки.
« Ответ #4983 : 06 08 2013, 08:58:37 »
Я уже не помню, давнее дело, вот снял его и пропилил по канавке. Может и подойдет шестигранник, пробуй.
ivanis
    • Prado 90
« Ответ #4984 : 08 08 2013, 10:07:43 »
А где разборка в МО(щёлково) для 90го? Или хотя бы тема посвящённая разборкам?
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #4986 : 08 08 2013, 11:36:33 »
Коллеги, продолжаю мою тянучку по поводу потенциометра....  ;D
Вопрос 1. Снял эту деталь, попробовал завести без нее, машина заводится. Это нормально?) Правда, из выхлопа вообще ядреным CO сифонит, обороты поднимаются до 1000.
Вопрос 2. Пропилил канавку под регулировку отверткой, стал аккуратно и плавно поворачивать в сторону обеднения смеси, т.к. СО и до этого сифонило изрядно. Хватило на 1 оборот примерно, потом половина кольца взяла и отломилась, больше не регулируется) Возможно, все-таки шестигранник какой-то подойдет, или надо у ОД спросить насчет специального регулировочного болта, прописанного в мануале.... В каталоге по машине в инструментах нет такого девайса.
С другой стороны, практически не воняет СО из выхлопа (по сравнению с тем, что было), вроде работать стало все ровнее и едет лучше (хотя может, мои субъективные ощущения). На очереди промер расхода.
« Ответ #4987 : 08 08 2013, 11:44:04 »
stalker81, Этот потенциометр имеет ход примерно триста градусов всего, ты что думал, он многооборотный? Сам и сломал. Пробуй шестигранником аккуратно назад по чуть вывести. Не должен он в крайнем положении быть, ищи на хорошо прогретом двигателе точку, где движок наиболее стабильно работает, или езжай уже на станцию, где есть газоанализатор.
Jrik
« Ответ #4988 : 08 08 2013, 18:50:57 »
stalker81, Да купи набор шестиграников в любом м-не инструментов/можешь китайский/, у япов метрические.
ivanis
    • Prado 90
« Ответ #4989 : 13 08 2013, 10:03:30 »
Добрый день. Не могу ни как определиться какой расход у меня. Зимой как то мерил выходит чуть ли не 30л в городе(не Мск). Расскажите у кого какой?
пс: тлкп90 , 3.4л, акпп , бенз.
