Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674760 раз)
Манцурик
« Ответ #5370 : 01 11 2013, 14:13:13 »
У меня целиковый, тот что снизу на пикче. Крепится на 2 уголка они в комплекте.  Уголки крепятся к раме снизу болтами.
Ставить одному минут 10 от силы.
GUSAR 58,  спасибо. Ну вот та что последняя я тоже ее поставил за мин 20, но там другое крепление. У меня стояла дуга уже такая, но ее разбили, вот и не помню как она крепилась и крепления немного погнулось... буду по месту равнять...
« Ответ #5371 : 01 11 2013, 14:28:30 »
Думаю чем старую ровнять, быстрее новую будет сделать с уголка на 75...
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #5372 : 01 11 2013, 15:03:38 »
По моему черный симпатичней, зачем менять то? А крепление к усилителю бампера смешное, у меня этот усилитель от тряски отломился, как к нему кенгурятник крепить?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #5373 : 01 11 2013, 15:08:31 »
У меня к проушинам крепится, без крепежа к усилителю бампера, держится надежно, на него встаю если надо что-нить в движке.
:) ток у меня декоративной накладки нету.
Проушины тож чуток деформированы, но стоит нормально.
Манцурик
« Ответ #5374 : 01 11 2013, 15:39:11 »
согласен он и симпатичней и больше закрывает, но на это есть несколько причин... хочу вернуть в сток, спрятать номера немного, и черная сделана из прорезиненного поролона и проехав пару раз по кустам он обдерется, да и так не внушает особого доверия..
ну а самое главное, он сужает пучок света от фар и от противотуманок.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5375 : 01 11 2013, 19:03:55 »
Я дополнительно пластины из нержавейки сделал, за услитель бампера где клипсы были болтами закрутил и к каркасу защиты.
Трясется он на весу >:(.
Не давно на яме с ним ударился левая пластины даже выгнулась, но до бампера зашита не достала.Встал на правый конец и поправил.
Так что поддержку сделай обязательно.
" Я знаю короткую дорогу!"
Манцурик
« Ответ #5376 : 01 11 2013, 22:19:57 »
Посмотрел что у кенга с цельной трубой расстояние между болтами больше нежели у раздельной и на порядок, в раза два. Придется точно мастерить из уголков, но так хотелось оставить проушены с двух сторон!!
Может у кого остались проушены  с большим расстоянием для снятие мерок???
« Ответ #5377 : 02 11 2013, 03:56:18 »
я кним лебедь цепляю, фуфло проушены, гнуться  ;) хоть и родные трд
« Ответ #5378 : 02 11 2013, 09:37:20 »
Вот ты где саквояж возишь))
Jrik
« Ответ #5379 : 02 11 2013, 19:10:49 »
Это когда полгорода проехал сфотал, писал уже про это.
Мне уголки с кенгером достались, т.е. родные с проушинами на них высоту можно регулировать.
