Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674711 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5530 : 21 11 2013, 21:43:49 »
Ставится, на коробке она крутится как на шарнире, а вот с селектором крепится болтом на глухо
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #5531 : 23 11 2013, 08:12:08 »
ок! спасибо!!!
УАЗ-3159 "Барс", 5VZ-FE, перехожу на АКПП
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #5532 : 24 11 2013, 18:45:02 »
Где может быть VIN на кузове у Prado 95, левый руль 97г.в. ?
В таможенном ПТС написано страна ввоза Германия, предпредыдущий хозяин говорил, что из Финляндии машина.
На раме ВИН на месте, а на кузове он на подкапотной табличке. На арке водительской двери наклейки нет, на панели приборов под лобовиком тоже нету. Это нормально?
Опыта по леворульным прадикам у меня нет. Смотрел "араба" - была наклейка на арке двери, подкапотную табличку не помню.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5533 : 24 11 2013, 18:46:48 »
На арке он бывает у араба, а у тебя европа, на раме и под капотом и все
ebabkin
« Ответ #5534 : 24 11 2013, 19:07:36 »
Спасибо! Вот еще нашел, но гуглом (местный поиск не помог) нашел http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=94860.0
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #5535 : 25 11 2013, 00:49:55 »
Подскажите номер сальника в автомат который стоит между коробкой и раздаткой, не могу найти в программе!!
ebabkin
« Ответ #5536 : 25 11 2013, 06:32:56 »
Леворульный prado 95 5vze 1997г с штатной блокировкой заднего моста. Фото сделано слева из-под подножки посередине. В углу фото видна железка, к которой тяга заднего моста приделана. Прямо по центру поставленный дополнительно безобак с сюрфа.
Проводок оторванный справа от нижнего разъема, он как бы в изоленте.
Что за провод обломан?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5537 : 25 11 2013, 07:48:47 »
Есть тема АКПП вопросы и ответы
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5538 : 25 11 2013, 07:49:55 »
Про блокировку тоже есть, вот эти провода как раз туда и на датчики абс идут
« Ответ #5539 : 25 11 2013, 08:41:29 »
Там по ходу с другой стороны разъёма провода тоже оборваны.
Руками за них ЦАП и смотри сЧупай куда жгут идёт. Скорее всего на блокировку моста.
