Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674359 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #5870 : 24 01 2014, 09:32:07 »
тогда зададим вопрос немного иначе. :) если я снимаю с 95 еще и раздатку с передним моим мостом проблемы будут?
Что не понятно? Надо, что бы в редукторах (и спереди и сзади) совпадали передаточные числа. Раздатка-это как бы связующее звено между КПП и ведущими колёсами. Если будут разные редукторы, то какая-то ось будет ехать быстрее, чем другая.
Манцурик
« Ответ #5871 : 24 01 2014, 11:00:12 »
Pavel,  совершенно верно сказал...
Может топискатер хочет себе и на всякий взять раздатку.... пусть полежит. авось пригодится... ну а так, если передний мост не беспокоит то лучше его оставить в покое... после замены начнутся стуки и вибрация.. карданы не так поставят и все такое... а посчитать не сложно...
Ну так же можно посчитать путем оборотов колес и кардана.. где-то были у нас тут расчеты...
« Ответ #5872 : 24 01 2014, 15:09:28 »
На 20 оборотов 1ого колеса считаем обороты хвостовика, получаем или 41 или 43
« Ответ #5873 : 24 01 2014, 17:14:38 »
Счетную Палату надо вызывать))
« Ответ #5874 : 24 01 2014, 17:42:11 »
за то диф не снимать
Igor-fvv
    • прадо 95 3.4 1997г.в.
« Ответ #5875 : 24 01 2014, 17:45:49 »
S.Q.Lap Анатолий добрый вечер! возвращаясь к нерабочему блокиратору дверей, центрозамок смотреть надо??
« Ответ #5876 : 24 01 2014, 20:52:43 »
Добрый вечер!!! Сегодня кучу детей пришлось с детского мероприятия забирать и решил я после их посадки воспользоваться кнопкой блокировки дверей: замки закрылись и тут же в исходное положение вернулись. и так неоднократно. довез я детей, проверил потом все предохранители, и думаю теперь куда лезть дальше.... подсобите?
Вот сдаётся мне, что всё дело у тебя в кнопке. Она с фиксацией. У тебя она фиксируется в нажатом положении? Попробуй посильнее нажми.
Если не поможет, то разбирать и смотреть что с кнопой, с её контактами.
и очень большие не совпадения в электромануале с "мурзилки" с оригинальным электо мануалом.
« Ответ #5877 : 24 01 2014, 20:59:38 »
а не качелька там ? фиксацией это стекла
« Ответ #5878 : 24 01 2014, 21:02:54 »
ога, точно. но копать с неё начинать нннадо. только она одна может сигнал на управление послать и снять.
« Ответ #5879 : 24 01 2014, 21:07:06 »
да выдрать пульт и просто контакты перемыкать скрепкой
