Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674323 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #5920 : 28 01 2014, 22:33:07 »
Делал сам ,резьба целиндрическая.
Подскажи конус на сколько градусов примерно. Там значит в начале диаметр 10 мм, а в глубь сужается?
Примерно сколько делать глубиной 15 мм.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #5921 : 28 01 2014, 22:41:04 »
Целиндрическа в глубь не сужается , да где-то 15 мм.Есте магазы где изготавливают трубки тормозные ,купи у них гайку на образезц
Jrik
« Ответ #5922 : 28 01 2014, 22:47:04 »
Понял, завтра на станках в гидросистемах поищу подобное.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #5923 : 29 01 2014, 14:03:02 »
Ты готовый тройник покупал от чего то или сам делал.
Резьба то коническая или цилиндрическая на трубках?
Тройник от RX300 на разборке 200 рублей.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #5924 : 29 01 2014, 16:03:56 »
народ, шепните ответ.  при разгоне идет сильная вибрация на рукоятку раздатки.   цепь?  или  норма?
« Ответ #5925 : 29 01 2014, 16:11:50 »
подушки смотреть особо заднюю
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #5926 : 29 01 2014, 16:41:03 »
подуху пихла или у раздатки свои подухи
« Ответ #5927 : 29 01 2014, 17:05:46 »
ну так схема есть . 2 на двигле и задня двойная , задняя раньше садится
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #5928 : 29 01 2014, 17:16:11 »
ок. спасибо.
Jrik
« Ответ #5929 : 29 01 2014, 20:09:07 »
На каких, Московских?
Сегодня сделал гидропанель, но резьбу блин 1/8" коническую сделал, а надо было метрическую 10х1 мм >:D
Завтра заново сделаю.
