Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674020 раз)
Aidensex, Christiansex и 12 Гостей просматривают эту тему.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #6210 : 02 04 2014, 14:00:09 »
Вы меняли? помогло?
Если это сообщение мне, то отвечу - а другого варианта у вас нет. Не забудьте вместе с прокладками под крышки, купить кольца на свечные колодца и прокладки под впускной коллектор, который необходимо снять для демонтажа клапанных крышек.
Спасибо!
Igor-fvv
    • прадо 95 3.4 1997г.в.
« Ответ #6211 : 03 04 2014, 23:37:50 »
Всем привет! я все не угомонюсь со своей лебедкой, кнопку управления стеклоподьемником от "тазика" взял, адекватного автоэлектрика нашел, теперь если кто нибудь со схемой разьема поможет то совсем будет хорошо....
Igor-fvv
« Ответ #6212 : 03 04 2014, 23:58:19 »
« Ответ #6213 : 04 04 2014, 01:42:13 »
Проводов на соленойды сколько ?
« Ответ #6214 : 04 04 2014, 01:43:33 »
Разъем то амфитон ксилуминовый
« Ответ #6215 : 04 04 2014, 08:22:07 »
В разъёме задействовано 3 контакта должно быть и идти соответственно 3 провода.
1 общий
1 на смотку
1 на размотку.
общий как раз замыкается кнопами либо на смотку либо на размотку. Электрику разобраться- курить дольше.
« Ответ #6216 : 04 04 2014, 14:33:29 »
да + там перекидывается
Igor-fvv
« Ответ #6217 : 04 04 2014, 17:06:40 »
еще три тогда на кой? 2 перегрев покажут, а третий?... короче по любому бампер скидывать лучше..
Nytka
    • Toyota Land Cruiser PRADO 90
« Ответ #6218 : 15 04 2014, 14:38:57 »
Добрый день!Подскажите машина не заводится! Стартер крутит ,и все. Аккумулятор в норме,искра есть! Я правда ключ зажигания сломала, в обычном ремонте починили ,но толка нет!  :'(
На требование гаишника отдать права я сказала - не могу, это подарок!
« Ответ #6219 : 15 04 2014, 14:40:37 »
Ты обломок от старого ключа-корпус на связку повесь
заведётся.
