Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673572 раз)
Brodyaga
    • Land Cruiser Prado
« Ответ #6750 : 15 07 2014, 12:07:59 »
Подскажите пожалуйста,  кто ни будь сталкивался с газовой плитой на Prado active vacation? Взял прадика, а у него в комплекте печка с умывальником, разобрана. Как собрать не соображу и в интернете нет ни чего, помогите инструкцией или советом.
Olvik
  • Мытищи
    • LC Prado 95 1 KZ-TE
« Ответ #6751 : 15 07 2014, 15:03:44 »
У меня когда свет врубаеш включается зажигание, не могу понять где искать
Может быть ранее колхозили ДХО и запаралелили + света на зажигание?
Dimany
« Ответ #6752 : 15 07 2014, 18:01:35 »
Объясните пока чайнику, про дифф заднего моста. Он под рулем слева находится? Крутилка такая. Или это межосевой? Мне казалось что осевой при включении раздатки подключается и блокирует жестко оси.
Собрался масло махнуть в мостах, коробке, раздатке, отсюда и вопрос. Если есть жесткая блокировка заднего межколесного, значит лсд там не должно быть? И маслице, что вперед, что назад, что в коробку одно и тоже лить? Если лсд есть, то ясно что для него другое нада. Коробка мех. И ткните носом где глянуть объемы всех агрегатов.
Заранее СПС!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #6753 : 15 07 2014, 20:04:38 »
Есть тема про масла
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #6754 : 15 07 2014, 20:07:10 »
Dimany, В мосты лучше все же GL-5, а  коробку МКП и РК  лучше GL-4
Вот читай http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=14.0
" Я знаю короткую дорогу!"
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6755 : 15 07 2014, 20:33:05 »
Заранее СПС!
ЛСД - самоблокирующийся, для теплых районов 85-90, для от -30 лучше 75-90 или смена зима/лето.
в перед достаточно 75-90, коробка тоже. Для АКПП- смотрим щуп, на нем написано.
По опросу масел- больше доверяют ЛиквиМоли.
« Ответ #6756 : 15 07 2014, 20:38:49 »
для лсд должны в масле быть фрикционные LS присадки иначе ему амба
Dimany
« Ответ #6757 : 15 07 2014, 21:19:52 »
Сорри, отвечаю сразу всем ответившим.
Так как с планшета не оч удобно. Есть запас .я синтетики. 75 90 и 75 140. Лил два раза в мазду в2500 и не парился. Лсд до сих пор жив! Колесья крутятся вместе. На прадике забыл проверить, когда был последний раз на подъемнике. Главный вопрос, под рУлем это осевой или задний? Если задний, то откуда в мосту возьмется еще лсд? В тему про масла лазил, там про зажигалки объемы указывают. Хотелось чтоб ткнули носом, а то в книжке всякого понапишут. Авто разные, точнее двигатели.
« Ответ #6758 : 15 07 2014, 21:23:50 »
крутилка осевой , у тя раздатка механика или кнопка ?? , но не столь важно , перед раздатка 75в90 норм, в зад и 140 можно и нужно
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #6759 : 15 07 2014, 21:26:51 »
Если на мосту стоит эл локер то мост не лсд, крутилка это лок моста заднего
