Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672667 раз)
Манцурик
« Ответ #7760 : 13 02 2015, 11:43:10 »
значит перегорает предохранитель. TAIL 10 A.  где то коротыш может быть?  было у кого?         и как разобрать туманку кто знает?
скорее всего задние фонари коротят.. есть розетка под прицеп?  задние фонари в бампере?
armando
    • TLC 100
« Ответ #7761 : 13 02 2015, 11:47:32 »
нет розетки под прицеп!  задних нет в бампере
Манцурик
« Ответ #7762 : 13 02 2015, 11:48:59 »
если бы коротило в переднем контуре,, то выбивало бы предохранители HEAD 4 штуки по моему их там и  DEFOG.
Манцурик
« Ответ #7763 : 13 02 2015, 11:54:33 »
по схеме на єтом предохранителе завязаны задние фонари и передние габариты. В нише домкрата есть разъем который я отметил красным. если его разъединить и включить фары и не будетт перегорать ничего то коротыш сзади. ели будет то или сам рычаг включения надо чистить или габариты коротят.
armando
    • TLC 100
« Ответ #7764 : 13 02 2015, 11:54:53 »
правый и левый руль схема отл. же? у меня правый.
armando
    • TLC 100
« Ответ #7765 : 13 02 2015, 11:56:43 »
спс. завтра попробую!!
осталось узнать как туманку разобрать:)
Манцурик
« Ответ #7766 : 13 02 2015, 12:04:38 »
сама схема одна и та же... может отличаться у тех у кого домкрат не с левой стороны, а с правой. Если не ошибаюсь то это или у всех коротышей или у коротышей с правым рулем. но все равно схема будет зеркальной. Может быть отличия в схеме включения фар у кого есть ДХО. Но предохранитель ТАИЛ там помоему не числится.
Манцурик
« Ответ #7767 : 13 02 2015, 12:06:32 »
туманку переднюю? она по идее не разборная, а просто вытаскивается лампочка, она там на металлической пружинке.. . Если речь идет про задние фонари, то там 2 болта под ключ на 10 их видно при открытой двери багажника и 1 винт под крестовую отвертку с внешней стороны.
armando
    • TLC 100
« Ответ #7768 : 13 02 2015, 12:19:24 »
туманку переднюю...надо разобрать полюбой! там сзади 2 болта.. а стекло как отделить? туда кусок стекла от туманки упал
Манцурик
« Ответ #7769 : 13 02 2015, 12:27:20 »
у меня туманок нет... по схеме сбоку есть два болта. и так они вытаскиваются. а само стекло не должно сниматься. его снимают положив фару в духовку и хорошенько подогрев ее... а вытрясти никак из нее?
